w124 3,0d 92a kui pöördes ei hoia siis sooja ei tule salongi?
kohapeal kui töötab siis puhub salongis leiget ja kui kaasi anda hakkab sooja tulema kas on asi tsirk-pumbas või veepumbas.
Nii igaks juhuks küsin, on jahutusvedeliku tase ikka normis? Icon_smile
[quote='sm. pelle' pid='164242' dateline='1317278577']
Aus olla siis peab kontrollima kui palju seal täpselt sees.
Jahutusvedeliku tase ei oma siin tähtsust, kui ülejäänu on korras peab sooja tootma ka siis kui paisupaak peaaegu tühi.
Kõige tõenäolisemalt ei tööta tsirkulatsioonipump. Harilikult on sodi täis ja kinni jäänud piisab puhastamisest- õlitamisest. Väga lihtsa ehitusega ja käib kergelt koost lahti.
Võib olla viga ka pumba juhtplokis, et pinget ei tule peale, kuid see on harv juhus.
enda sajakahekümnekolmesel oli küll nii, et kui salongi enam tühikäigul sooja ei tulnud, oli aeg vedelikku juurde panna Smile
Pump oli seejuures töökorras...
perpetum mobile
Meil tööjuures Sprinter, mis lekib regulaarselt. Kui enam sooja ei tule tühikäigul ja pööretega tuleb siis teab, et peab juurde valama.
Ei tahaks uskuda, et see on juhus, igakord.
Autol nagu vool kõiguks , pöördes hoida tuled erksamad aga see vist ei puutu siia.
Tsirk-pump oli vigaSmile
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 273 09-06-2025, 01:31 PM
  Raadiost ei tule heli andreas123 1 226 01-01-2025, 10:03 AM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 678 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 482 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 931 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 740 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 802 26-02-2024, 02:03 PM
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 692 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  Mure W124 pööretega spy4 21 9,792 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 753 22-12-2022, 05:22 PM
