W124 3,0D tühikäik
Minu masinal on vist see asi üldse ära võetud, kuna külmalt ei hoia pöördeid üleval ja ei lange soojenedes alla. Külmalt käima panen siis pean mõnikord natuke gaasi andma et käima viskaks ja siis jääb tööle. Pöörded nii 500 ja seda soojalt või külmalt.
Uuri skeemi, kontrolli üle juhtmestiku korrasolek, kõikide elementide olemasolu/korrasolek. Eelduse,l et sul ikka tahhokas töötab, välistaks väntvõlli anduri, relee ja relee toite vead. Mõlemal solenoidil (Y22 ja Y22/3) on joonisel üks juhe, mis läheb ülepingereleesse (värvus punane/sinine), võimalik et sellega mingi probleem. Toore puudumisel võid üle vaadata ka temp. anduri, mis ELR/ARA plokki läheb
minu sõidukil tekitab see pool ,töösoojal mootoril lainetamist. külmalt käib ilusti. millele tähelepanu osutada?
Teoorias võivad lainetust tekitada vist mõlemad poolid (kui sul on mõlema pooliga) nii toore oma kui ka tühikäigu regulaator. Eemalda üks haaval kummaltki pistik ja tee kindlaks kumb pöörete kõikumist tekitab.
Internetis kolades leidsin eile ka ühe lehe, kus näitas kindlat paigaldust alumisele poolile, nimelt on väga tähtis kui kaugel on pool pumbast endast.
Kuna ma ka alles ise seda süsteemi uurin, siis täpsemalt ei oska vastata.
Igatahes sai proovitud selle skeemi järgi ja tundub et relee teeb kenasti oma tööd. Tahhokat selle järgi ühendada ei proovinud.
(06-09-2011, 11:56 AM)hannes_s Kirjutas: on joonisel üks juhe, mis läheb ülepingereleesse (värvus punane/sinine), võimalik et sellega mingi probleem.
Ülepingerelee kõige tüüpilisem viga:
[Pilt: IMGP2657.JPG]
See on see, kui "elektrik tegi midagi" ja pärast sai korda.
Viska korraks pilk/tester peale.
See, et tahokas töötab ei välista ikkagi ELR rele mitte korras olekut, on selline relee mul millega tahokas näitab, aga pöördeid ei hoia.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 435 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 843 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 624 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,097 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 904 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 942 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,460 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 900 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,376 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,369 08-01-2022, 04:44 PM
