W203 mootor tühikäigu ajal väriseb vahelduva eduga
Mure järgmine, tühikäigul vahest lööb mootori vibreerima nii,et kogu auto kere väriseb,see kestab mõni sekund ja siis korras,kui toimub see värin siis nagu mootori töötakt jääks korraks vahele.Kui mootor on külm siis esineb harva aga nii kui mootor soojaks läinud siis seda esineb palju tihedamini ja sama lugu kui kliima sisse lülitada. Sai käidud diagnostis ja vahetatud üks süütepool kuid see pole probleemi lahendanud. On kellegil sama asja juhtunud, või kust viga otsida?
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,297 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 809 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 1,029 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,166 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,694 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,093 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 774 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 729 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,483 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,830 05-01-2023, 09:52 AM
