w124 üliaktiivne kojamees
Nii, selline värk et kojamees vahel ise pühib. Mõnikord õige kiirusega, mõnikord jääb kui venitama. Täiesti suvalisel ajal. Ja mõnikord hakkab pühkima ja mitte ühe korra vaid mitu. Olen siis proovinud kojamehe nuppu keerata et see lõpetab ta üliaktiivsuse aga ei. Juskui lühis või midagi..sest kui norm kiirusega pühiks sis oleks vast valeühendus nö, aga kui venitama jääb siis on palju kahtlasem. Lühidalt, lampi läheb tööle, vahel teeb korra-vahel jääbki uhama.
Ideid või kellegil samasugune teema olnud?
Igasugune abi teretulnud.
Mina alustaks sellest et võtaks kojamehe süsteemi maha. Tasub ta ju naguinii ära määrida/õlitada. Seejuures kontrolliks neid radasi ja harjasi kojamehe mootori küljes.
Et enadl sellist probleemi pole olnud siis täpselt ei tea!
tere, tahtsin küsida milline oleks õige kaitse kojamehe jaoks. Mul pandud 16, kuid see juba kolm korda läbi põlenud. ettetänades.
Vahepeal tundub et haigus läheb hullemaks, nimelt mõnikord kui ise tööle läheb siis kojamees venitab üle klaasi..ehk üliaeglaselt. Ja kui ise keerad nupust siis kah, samas mõnipäev ei tee üldse. Kui ise on tööle hakkand siis kuskil kostub plõkse järjest töötamise ajal, umb nagu relee v miski plõksutab. Äkki viga tolles. Kunagi varem oli BMW kus see karp ei töötand, polnud intervall pühkimist siis vahetasin tolle karbi ära ja edaspidi töötas. Äkki siin sama teema et u sama asi läbi ja annab seal valeühendust jne?
Viga võib olla ka kojamehe kangis. Mina vahetaksingi kõigepealt ära relee, siis kangi ja siis mootori.
Kui on huvi neile juppidele siis mul on pakkuda.
Mootor vahetatud, vahel ikka teeb jama, järgmine relee.
Aga, kas on relee?! Nimelt pühib ise vahepeal täiesti puutumata kangi, ja kui nuppu keeran ja tagasi 0 siis jääb järgi. Kas ei kõla nagu pigem kang katki?
Kisu kangil nupp maha. Vaata ega seal midagi sulanud ei ole.
Kangiga on lihtsam majandada - alusta selle ülekuulamisest. Kui seal on kõik korras, siis tasub järgmisena lahata kojamehe süsteemi ennast. Ning nende kahe vahel eluneb ka relee, mis samuti võib huvitavaid asju korralda (kuigi see uimerdamine ei peaks tema võimuses olema).
Uimeramist enam pole, peale sai uus mootor, vanal oli mähis läbi põlenud.
Nüüd töötab kiirelt ja kõik ok. Aga see viga et vahel ei jää seisma või ise tegutsema hakkab, on alles.
** Kuidas see nupp lahti käib? Tundub igatmoodi kinni.
(11-03-2011, 10:24 AM)v6sa Kirjutas: Kangiga on lihtsam majandada - alusta selle ülekuulamisest. Kui seal on kõik korras, siis tasub järgmisena lahata kojamehe süsteemi ennast. Ning nende kahe vahel eluneb ka relee, mis samuti võib huvitavaid asju korralda (kuigi see uimerdamine ei peaks tema võimuses olema).
See otsanupp tuleb ära, umbes 1cm osa! Tõmmates, kuid ei mäleta kas sai ka kaasa aidatud millegiga. Vist sai noatera vahele lükatud. Kui mõne terava asjaga proovid, siis püüa avada sellest küljest, mis hiljem nähatavale ei jää.
Millele ma peaks tähelepanu pöörama seal lülitil? Mustus(tolm jne) välja? Mida veel?
(11-03-2011, 08:19 PM)väikemees Kirjutas: See otsanupp tuleb ära, umbes 1cm osa! Tõmmates, kuid ei mäleta kas sai ka kaasa aidatud millegiga. Vist sai noatera vahele lükatud. Kui mõne terava asjaga proovid, siis püüa avada sellest küljest, mis hiljem nähatavale ei jää.
Ega seal eriti midagi ei saa olla, kui kõik ühendused paigas ja puhtad. Minul vaatas seal vastu sulanud plastmass ja kõrbenud klemmid!
Mure siis samalaadne C124 230ce-l
Kojamees teeb tööd koguaeg kui süüde sees :S
Sai kontrollitud lüliti !Tundus okei kuna sulanud ei paistnud miskit!
Mida järgmiseks kontrollida et veast võimalikult ruttu lahti saaks?
Aitähh vastajatele!
Äkki sul on vihmasensor ja sa ei tea seda veel ? Icon_smileIcon_smileIcon_smile
(01-09-2011, 04:09 PM)Iphica Kirjutas: Äkki sul on vihmasensor ja sa ei tea seda veel ? Icon_smileIcon_smileIcon_smile
0-asendis ei tööta kojamees ka sensori puhul, kui sajab.
Sensori järgi toimib minuteada kojamees ainult I-astmes, edasi on ikka kindlad kiirused.
(31-08-2011, 06:09 PM)erkki90 Kirjutas: Mure siis samalaadne C124 230ce-l
Aitähh vastajatele!
Releed ja mootorit. Just selles järjekorras.
Just, nagu kirjas aitas mul värskem mootor. Enam ta ei vehi nagu tahab.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 276 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 680 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 484 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 934 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 742 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 805 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 9,794 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 755 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,197 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,211 08-01-2022, 04:44 PM
