w124 3,0d 81kw automaat linnasõidul sooja ilmaga viskab paisupaagist vee välja ?
Mure selline et linnasõidul kui vähe hooksamalt sõites läheb temp seier valge kriipsu peale mis on 80 kraadi peal ja viskab vee paisupaagist välja on juhtunud ka korra maanteel sõites suurema kiirusega jäin seisma ja jälle oli loik all.muidu kui ilmad on jahedamad siis probleemi pole ja nagu silmaga vaadataes käib ventikas ka normaalselt ringi.kas võib olla viga termostaadis või veepumbas.hetkel ka jahutus süsteemis vesi.
Tervitades Vana-lõõts!
Alustaks radiaatori sise ja välipesust.
80 kraadi juures ei tohiks kindlasti miskit kuskilt välja visata. ei tea kus see temp andur asub?
äkki on tegelik temp kõrgem kui 80 kraadi?
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz
Vaata ega paisupaaki mulle ei tule,kui paisupaaki tulevad mullid siis ilmselt viga plokikaanes.
(20-08-2011, 11:50 AM)aqu77 Kirjutas: Vaata ega paisupaaki mulle ei tule,kui paisupaaki tulevad mullid siis ilmselt viga plokikaanes.
minul oli sama viga! soojad ilmad saabusid ja hakkas vett välja ajama! hakkasin uurima tühikäigul kohapeal seistes mitte midagi .aga kui mootor sai kuumaks siis hakkas õrnalt mullitama ja kui andsin gaasi siis viskas korraga hulga vett välja! võtsin mootori lahti ja plokkikaanes oli 4 mõra sees!!!aga mootor iseenesest toimis veel kenasti!
(28-09-2011, 11:15 PM)tauntss Kirjutas:
Mul toimis kaa muidu ilusti,ainuke asi et jah kuumast peast tükkis paisupaagist tosooli välja ajama ja temp tükkis kah ülesse minema kui soendus maha oli keeratud. Minu auto rikke põhjuseks oli ebatasaselt lihvitud plokikaas-siiamaani juurdlen kes küll niimodi kaant lihvib et pihustipesasid välja ei võta Icon_sad
(29-09-2011, 12:45 AM)aqu77 Kirjutas:
Minu mure oli selles et,paisupaagikork oli õhtal ja oli sama efekt nagu ilma korgita sõita. nüüd uus kork peal ja asi korras.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 633 09-06-2025, 01:31 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 794 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,308 22-03-2024, 05:14 PM
  W213 E220D 2017a käigukast viskab neutraalile qwhite 14 2,881 30-09-2023, 07:06 AM
Viimane postitus: qwhite
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,427 19-03-2023, 11:28 PM
  Ei puhu sooja salongi Olyamed 1 1,024 17-12-2022, 01:13 PM
