W203 270CDI velje sobivus
Oskab keegi öelda kas sobivad ka 16" veljed suurte supportide puhul.
Tehasest tulnud veljed: 7 1/2JX17H2/ET36 taga 8 1/2JX17H2/ET34
Raamtus kirjas et 7Jx16H2/ET37 sobivad aga täna käisin alla proovimas ning supportid segavad.
Kas üldse on võimalik 16" veljed alla panna??
Tänud ette!!
Sain sellisele küsimusele kohese vastuse inglise MB foorumist ja vastus oli et ei saagi.
Kui vajate kiiremat või keerukamatele küsimustele vastust, siis soovitan seda foorumit: http://www.mbclub.co.uk/forums
seal on tüübid ikka Hardcore MB Enthusiast
(16-08-2011, 08:43 PM)Magic Kirjutas: Oskab keegi öelda kas sobivad ka 16" veljed suurte supportide puhul.
Tänud ette!!
Kas hakkas kinni kodara servast mõne mm võrra või ei mahtunud üldse otsagi? Esimesel juhul aitavad (teeliikluses küll illegaalsed) vahetükid vajaliku varastada.
Olekski imelik, kui meist kordades suurem ja jõukam Inglismaa ei oleks sisukama foorumiga.Eusa_clap
(26-10-2011, 10:32 AM)v6sa Kirjutas:
Tänud ette!!
Mahub peale küll aga support läheb vastu serva kus kodar algab. Idee järgi peaks saam vist nende ketastega mängida küll aga üks teadis mainida, et offsetiga mängides hakkab laagritele. Huvi poolest testiks ära aga selleks peaks olema koht kus need kettad olemas ja 16" velg ka. Velg peaks olema mitte laiem kui 7, vastase juhul läheb vastu koobast vist.
16" istub ilusti alla, kasutan ise talve rattad on 16" ET31 ja ET33 peaks viimane olema mis läheb.
Seda pulli tahaks küll oma silmaga näha!
Kas on ka sport varustusega?
Sellised pidurikettad ja supportid: http://www.silverline-motors.com/#!vstc6...allery24=2
Kui on lisavarustuskood 949 või 950 siis annab MB hoopistükis 7,5x18 ET 37. Oled kindel et andmekaardi järgi kontrollides 17 tolli sobivad? Alla võivad nad muidugi minna.
Üldiselt võiks kasutajad veidike saksa keelt osata - googlisse Mercedes felgen freigabe ja tulemus on http://www.mercedes-benz.de/content/germ....0001.html
Mul 15mm veljeflantsid olemas, samuti 53mm keerme osaga poldid.
Kurjajuur
Mul hea meel, et nüüd jutulõnga lahti sai, tänud!
lisavarustuse kood on 216.
17" velgedel ta tehasest on välja sõitnud.
Kahjuks ei oska saksa keelt.
Hei, mul ka samal pillil 16 tolli all ja probleeme pole Smile
Markko ja laurin,
Palun täpsustage kas Teil on samasugused pidurikettad ja supportid nagu pildil näha (link).
Oleks hea saada ka velje mark ja mõõdud mis kasutate.
Soovin endale ka leida.
Tänud.
Ma sõidan juba 2 aastat 16´ velgedega MB originaalid.
Panen õhtul pildid saad kettaid ja suppordit võrrelda.
(01-11-2011, 04:37 PM)lydon112 Kirjutas: Ma sõidan juba 2 aastat 16´ velgedega MB originaalid.
Sellest oleks palju abi!
Paljud räägivad, et ei saa 16" panna ja mõned jällegi vastupidist.
Fotomaterjalist oleks palju abi. Siia riputamine on veidi keeruline aga postkasti saab vast küll saata.
Tänud
(26-10-2011, 04:05 PM)Markko Kirjutas: 16" istub ilusti alla, kasutan ise talve rattad on 16" ET31 ja ET33 peaks viimane olema mis läheb.
Kas siis on ka oht et hakkab vastu koobast käima? 16x7 ET31 veljega
Kõigile teadmiseks, et 16" veljed ei lähe alla sportvarustusega masinale. Proovitud ET35 ning vahele sai pandud 10mm flantsid, siis istus alla aga tuli ka koopast omajagu välja ning velje ja supporti vahel jäi vaevalt mm.
Erinevatel veljetootjatel ja erinevatel veljemudelitel on sisemine pool erinev.
Laius ja ET võivad olla samad, kuid üks sobib ja teine mitte.
Sellistel juhtumitel, kui küsimus on mõnes millimeetris, toimib vaid katse-eksitus meetod.
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
(07-11-2011, 10:46 PM)janek126 Kirjutas: Erinevatel veljetootjatel ja erinevatel veljemudelitel on sisemine pool erinev.
Edud.
Janek.
Jah tõesti võib mõnda tüüpi velg sobida aga ausalt öeldes pole mahti enam ringi sõita ja proovida. Sobivad 17" ka ja juba uued naelad all.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,294 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 804 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 1,020 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,151 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,681 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,088 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 773 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 726 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,475 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,825 05-01-2023, 09:52 AM
