W123 200d probleem
tere,
oleks abi vaja mercedese kõrgsurvepumbaga, ei oska kuidagi peale keerata ja kui auto käib tuleb summutist ainult sinist suitsu ja mitte grammigi musta. Sõites pole autol ka õiget minekut, ehk oskate aidata.
(13-08-2011, 05:28 PM)Meseklemm Kirjutas: tere,
Proovi enne mootor korda saada nii et sinist ei tuleks Wink
Või tahad et sinise asemel musta suitsu tuleks...
Ise ei oska teda eriti romontida kuna pole diisliga eriti kokkupuudet olnud, aga milles võib viga olla et sinist suitsu tuleb? isegi kui gaasi anda tuleb ainult sinist ja musta ei tule.
Must pigem põlemata kütus, sinine-õli põlemine. Klapisääretihendid, õlirõngad.
Aga autol pole minekut samuti, seda põhjustab ka õli sattumine silindrisse ?
Seda põhjustab kW arv 44 Badgrin
Ega see loom ei ajagi endale 5sek-ga 100 sisse.
100 saavutamiseks kulub andmete järgi kuni 31 sek. Smirk
www.lesven.ee
ta ei lähe 31 sek ka 100-ni, autol midagi väga paigast ja oma mõistus ei võta seda. Sellepärast tulingi abi paluma, minu teada peaks 200d viskama musta kui vedu taga ja gaasi anda. aga sellel ei tule peale sinise suitsu midagi, ja küttekulu on ka kuidagi suureks läinud, alguses oli väga hea ja ökonoomne kuid nüüd võtab kütet, suitseb ja ei jõua minna.
(13-08-2011, 10:24 PM)Meseklemm Kirjutas: ta ei lähe 31 sek ka 100-ni, autol midagi väga paigast ja oma mõistus ei võta seda. Sellepärast tulingi abi paluma, minu teada peaks 200d viskama musta kui vedu taga ja gaasi anda. aga sellel ei tule peale sinise suitsu midagi, ja küttekulu on ka kuidagi suureks läinud, alguses oli väga hea ja ökonoomne kuid nüüd võtab kütet, suitseb ja ei jõua minna.
aastatega on sellest 44kw ka enamus parematele jahimaadele sellepärast kulubki nädalapäevi ennem kui 100ni jõuab Icon_razz
ega ta pikalt seisnud ei ole sul?
ei ole, masin seisis enne minukätte jõudmist maksimum 2 nädalat ja hetkel ka masin igapäevases kasutuses. kunagi on masinal vahetatud mootor 2.4d vastu, see jäi mainimatta.
Kas õli võtab? Kas mootor käib ühtlaselt? Kuidas Käivitub? Kuidas tühikäigul pöördesse läheb? Kuna viimane ketivahetus?
õli ei võta, mootor töötab ühtlaselt, käivitub üsna halvasti peab üsna pikalt käiiama, tühikäigul gaasi vajutades natuke mõtleb ja siis tõmbab pöördesse, ketivahetuse kohta ei oska midagi öelda.
Kütusefiltrid korras (suur, väike ja paagi sisene)?
kütte filtreid pole vahetatud minu teada.
(14-08-2011, 10:41 PM)Meseklemm Kirjutas: kütte filtreid pole vahetatud minu teada.
Siis alusta elementaarsetest asjadest.
Kurjajuur
Oeh.Crybaby
Alusta filtrihooldusest ja kanistritestist. Kui ise ei oska, kasuta otsingut - 11x ja 12x mudelite diiselmootoreil on need kõik samal põhimõttel.
Alles seejärel tasub mootorit korda tegema hakata. Ning pumba keeramine saab mõju avaldada ainult siis, kui mootor ise on korras, kõrgesurvepump ise on ka korras ja ainsaks järelejäänud veaks on hiline pritse.
Jah, pritsenurk hilistub kulumise tõttu. Kuid sellest kordades suurem mõju on mootori üldisel hõredusel. Eriti selle mudeli olematute kilovattide juures.
küttefiltrid said üle vaadatud ja baagisisene filter oli üsna sodi täis, puhastasin tolle ära, mootori juures olev filter sa ka üle vaadatud. ehk keegi teab kust neid filtreid uusi saab?
Pakun, et mõnest autovaruosade poest.
eks käin homme uurimas, ka selle sinise suitsu ajamisele sain vist lahenduse.
pakuksin, et pihustid õhtal (kui õli ei söö)
ehk oskate öelda kuidas pihusteid kontrollida või kas neid ültse saab kontrollida ?
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 170 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 631 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W123 pidurite hooldus, küsin friktsioonklotside tegemiseks vanu klotse. sun 3 508 26-06-2023, 07:12 PM
  W211 Turbo probleem difred 12 1,964 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 777 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 386 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 448 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 660 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 801 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 679 09-03-2022, 01:18 PM
