Postitused: 70
Teemad: 27
Liitus: Aug 2011
tere,
oleks abi vaja mercedese kõrgsurvepumbaga, ei oska kuidagi peale keerata ja kui auto käib tuleb summutist ainult sinist suitsu ja mitte grammigi musta. Sõites pole autol ka õiget minekut, ehk oskate aidata.
Postitused: 617
Teemad: 42
Liitus: Aug 2010
2
(13-08-2011, 05:28 PM)Meseklemm Kirjutas: tere,
Proovi enne mootor korda saada nii et sinist ei tuleks
Või tahad et sinise asemel musta suitsu tuleks...
Postitused: 70
Teemad: 27
Liitus: Aug 2011
Ise ei oska teda eriti romontida kuna pole diisliga eriti kokkupuudet olnud, aga milles võib viga olla et sinist suitsu tuleb? isegi kui gaasi anda tuleb ainult sinist ja musta ei tule.
Postitused: 617
Teemad: 42
Liitus: Aug 2010
2
Must pigem põlemata kütus, sinine-õli põlemine. Klapisääretihendid, õlirõngad.
Postitused: 70
Teemad: 27
Liitus: Aug 2011
Aga autol pole minekut samuti, seda põhjustab ka õli sattumine silindrisse ?
Postitused: 1,240
Teemad: 46
Liitus: Nov 2007
6
Seda põhjustab kW arv 44
Ega see loom ei ajagi endale 5sek-ga 100 sisse.
100 saavutamiseks kulub andmete järgi kuni 31 sek.
www.lesven.ee
Postitused: 70
Teemad: 27
Liitus: Aug 2011
ta ei lähe 31 sek ka 100-ni, autol midagi väga paigast ja oma mõistus ei võta seda. Sellepärast tulingi abi paluma, minu teada peaks 200d viskama musta kui vedu taga ja gaasi anda. aga sellel ei tule peale sinise suitsu midagi, ja küttekulu on ka kuidagi suureks läinud, alguses oli väga hea ja ökonoomne kuid nüüd võtab kütet, suitseb ja ei jõua minna.
Postitused: 617
Teemad: 42
Liitus: Aug 2010
2
13-08-2011, 10:27 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-08-2011, 10:30 PM ja muutjaks oli itbilen.)
(13-08-2011, 10:24 PM)Meseklemm Kirjutas: ta ei lähe 31 sek ka 100-ni, autol midagi väga paigast ja oma mõistus ei võta seda. Sellepärast tulingi abi paluma, minu teada peaks 200d viskama musta kui vedu taga ja gaasi anda. aga sellel ei tule peale sinise suitsu midagi, ja küttekulu on ka kuidagi suureks läinud, alguses oli väga hea ja ökonoomne kuid nüüd võtab kütet, suitseb ja ei jõua minna.
aastatega on sellest 44kw ka enamus parematele jahimaadele sellepärast kulubki nädalapäevi ennem kui 100ni jõuab
ega ta pikalt seisnud ei ole sul?
Postitused: 70
Teemad: 27
Liitus: Aug 2011
ei ole, masin seisis enne minukätte jõudmist maksimum 2 nädalat ja hetkel ka masin igapäevases kasutuses. kunagi on masinal vahetatud mootor 2.4d vastu, see jäi mainimatta.
Postitused: 617
Teemad: 42
Liitus: Aug 2010
2
Kas õli võtab? Kas mootor käib ühtlaselt? Kuidas Käivitub? Kuidas tühikäigul pöördesse läheb? Kuna viimane ketivahetus?
Postitused: 70
Teemad: 27
Liitus: Aug 2011
õli ei võta, mootor töötab ühtlaselt, käivitub üsna halvasti peab üsna pikalt käiiama, tühikäigul gaasi vajutades natuke mõtleb ja siis tõmbab pöördesse, ketivahetuse kohta ei oska midagi öelda.
Postitused: 1,519
Teemad: 60
Liitus: Nov 2006
5
Kütusefiltrid korras (suur, väike ja paagi sisene)?
Postitused: 70
Teemad: 27
Liitus: Aug 2011
kütte filtreid pole vahetatud minu teada.
Postitused: 723
Teemad: 60
Liitus: Mar 2010
3
(14-08-2011, 10:41 PM)Meseklemm Kirjutas: kütte filtreid pole vahetatud minu teada. Siis alusta elementaarsetest asjadest.
Kurjajuur
Postitused: 8,433
Teemad: 105
38
Oeh.
Alusta filtrihooldusest ja kanistritestist. Kui ise ei oska, kasuta otsingut - 11x ja 12x mudelite diiselmootoreil on need kõik samal põhimõttel.
Alles seejärel tasub mootorit korda tegema hakata. Ning pumba keeramine saab mõju avaldada ainult siis, kui mootor ise on korras, kõrgesurvepump ise on ka korras ja ainsaks järelejäänud veaks on hiline pritse.
Jah, pritsenurk hilistub kulumise tõttu. Kuid sellest kordades suurem mõju on mootori üldisel hõredusel. Eriti selle mudeli olematute kilovattide juures.
Postitused: 70
Teemad: 27
Liitus: Aug 2011
küttefiltrid said üle vaadatud ja baagisisene filter oli üsna sodi täis, puhastasin tolle ära, mootori juures olev filter sa ka üle vaadatud. ehk keegi teab kust neid filtreid uusi saab?
Postitused: 772
Teemad: 13
Liitus: Mar 2011
Pakun, et mõnest autovaruosade poest.
Postitused: 70
Teemad: 27
Liitus: Aug 2011
eks käin homme uurimas, ka selle sinise suitsu ajamisele sain vist lahenduse.
Postitused: 88
Teemad: 10
Liitus: Aug 2007
pakuksin, et pihustid õhtal (kui õli ei söö)
Postitused: 70
Teemad: 27
Liitus: Aug 2011
ehk oskate öelda kuidas pihusteid kontrollida või kas neid ültse saab kontrollida ?
