kick down ei tööta
lugu selline:
auto on 560sec 90a ja käigukast libises,
peale kasti remonti aga kickdown enam ei tööta.
vaatasin,et juhtmed lülitisse tulevad k-kasti pealt,
lülitist üks juhe läheb käigukasti taganurka,
kuhu lüliti lülitamisel peaks vool jõudma,
aga ei jõua kuna lülitil pole voolu
kas sinna üldse peab vool jõudma?
kas keegi oskab nõu anda?
SEC-i sõltlane.
560SEC, G55AMG, 190E 2,0B
Rolz oskab nõu anda, kui loeb seda, küll siis annab.
Kui bussi vaja, siis küsi!
Käigukastil on jah taga otas Kickdowni solenoid. Sinna läheb ainult üks juhe ja teatavasti on keres mass, seega läheb sinna ainult pluss peale sellele solenoidile.... Pedaali all on juhtimine massiga lülitis (seal juhtmed lahti ju sool+vesi, mis salongi tassid, see läheks lühisesse)....
Ja lõlitus käib läbi relee, mis on besupumbaga sama relee all, üks ja sama karp. Asub kapoti all, salongi ja mootoritulemüüri vahel, keskelt rohkem juhi poole....asuvad seal koos kllimapumba releega.....kolmas relee auk ons eal tühi..peabki olema...sinna käib w126-l ASD plokk ja seda sul ei ole...
Ahjaa, ja kui käigukasti kiiruse tross on liiga lõdvaks reguleeirtud siis ei pruugi ka kickdown toimida....
tänud info eest,kust aru saada et lülitustross on liiga lõtv?
lüliti pistik on ilus puhas ja lüliti välimus kah ok
enne kasti remonti töötas ilusti,kas kikdown on puhtalt elektriline,
st. kastist mingit infot kickdown lülitile ei lähe?
p.s.
autot tehti märjamaal,pidi ok koht olema
SEC-i sõltlane.
nüüd korras,lihtsalt juhe oli käigukasti juures kummiluti sees klemmi küljest lahti
SEC-i sõltlane.
  Webasto ahi ei tööta. taavi526 7 2,066 03-03-2024, 05:22 PM
Viimane postitus: ignar
  Vito w639 roolisambal mitte midagi ei tööta Rix383 1 769 09-07-2023, 07:41 AM
  Elektriiste ei tööta mbfriik 3 1,704 12-07-2022, 08:56 AM
  OM617A - tahhomeeter ei tööta. Henry 4 2,792 22-07-2020, 08:14 AM
Viimane postitus: Henry
  W221 C216 Comand NTG3 navi ei tööta enamus aega ak75 28 22,554 17-02-2019, 01:54 PM
Viimane postitus: ak75
  W140 280 S tulede regulaator ei tööta djmaq 0 2,130 25-11-2017, 10:57 PM
  MB viano 2.2 Kliima ventilaator ei tööta haazer 1 3,186 21-06-2017, 10:49 PM
Viimane postitus: arcar
  C180 W202 kütuseseier ei tööta Rechine 3 3,680 03-07-2016, 02:12 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  W124 93' atm tagurpidi käik ei tööta, ning teise käigu jätab vahele stenverv 7 5,900 26-05-2016, 11:11 PM
Viimane postitus: stenverv
  Om606.910 alla 2000 pöörde ei tööta fubuq 6 5,631 16-12-2015, 03:57 PM
Viimane postitus: fubuq
