124 mers ei käivitu
asi siis selles et pumbad (millegipärast 2 tükki )ei saa särtsu peale, tegu on mehaanilise pritsega, pumba juhtmed jooksevad kokku ja paremale poole sinna kus aku ja mingid ajud on aga sinna enam ligi ei saa, algas nii et nagu lubas ja lubas aga tööle ei hakanud ja nüüd ei hakka üldse pumbad taha, kui otse särts peale panna pumbad töötavad
kas sellel asjal on mingi kaitse vahel või milles võiks kamm olla ja kuda seda kontrolli ja kas tavaliselt on pumbat kogu aeg taga et kas saaks neid näiteks ajutiselt pidevalt otse tööle panna
1) Otsing!!!
2) Kirjavahemärke võiks kah kasutada. Kui mitte muul otstarbel, siis vähemalt oma koolihariduse tõenduseks. Jube keeruline on lugeda liigendamata teksti...
Kas ülepingekaitse on juba kontrollitud? Sellest on kõvasti juttu olnud nii uues kui vanas foorumis.
Kas probleem ilmenes äkki või on pikema aja jooksul süvenenud?
Eks kogenud motoristid parandavad mind, kuid vaevalt MB pumbad kogu aeg töötama peavad. Enamasti ikka vastavalt vajadusele.
mul oli eesti keel koolis vaevalt 3 ehk antakse ikka aideks
asi algas nii et ühel hommikul käivitati ja siis korraks lubas ja suri välja ja nii jäigi tegema ja nüüd ei tee enam miskitvist või siis väga arva natuke köhib sest vahest oli nagu kuulda et süüdet keerates käis taga surin läbi aga se on ka kõik
Video K: 124 kärukonksu järelpaigaldus Lepz 2 521 20-05-2025, 08:35 AM
Viimane postitus: Lepz
  E280 2008 ei käivitu normaalselt ja kast läheb lukku Katiw211 0 600 23-03-2023, 11:51 AM
Viimane postitus: Katiw211
  W211 E320 2007 ei käivitu muda 10 3,698 27-03-2021, 11:42 AM
Viimane postitus: muda
  w210 e290 käivitub/ei käivitu mmrk 4 4,916 11-03-2019, 09:36 PM
Viimane postitus: vivaldi
  E320 CDI ei käivitu 4-Matic 5 5,340 01-02-2019, 10:32 AM
Viimane postitus: mikkhh
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 4,112 22-12-2018, 08:32 PM
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 7,571 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  W211 ei käivitu vivaldi 8 7,343 11-05-2018, 12:21 PM
  W124 E220 ei käivitu (mootor ei käi üldse ringi) -Liitlane- 11 8,592 20-04-2018, 02:07 PM
Viimane postitus: -Liitlane-
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 8,408 28-02-2018, 03:14 PM
