Auto andis saba Auto:MB 190E 83.a
mure siis selline et mööda pirita teed sõites 75km/h suri auto lihtsalt välja,seima jäädes enam tööle ei läinud.kahtlane on gaas,gaasipedaal käib minu arus nüüd liiga kergelt,vaatasin sealt kapoti alt seda gaasi osa ja kõik tundus nagu normalne ja töötas.kas see ei või näiteks olla seotud bena pumbaga,et äkki ei saa enam kütet kätte.ja sellest ka see gaasipedaal kerge.tross on korras.aga aru ei saa mis viga.eks nüüd mingi aeg peab olema jalamees.
MB 190E
Proovi kõigepealt bensupumpa kuulates kontrollida: kükitad kõrv kikkis bensupaagi juures kui sõber või sõbranna süüte sisse keerab.Pump peaks kuulda olema kui töötab.
nii sain teada et bensupump töötab.käivitamisel ei luba ka midagi,ega keegi ei oska öelda kus asub bensiini filter,äkki see on umbes.
MB 190E
zajets Kirjutas:nii sain teada et bensupump töötab.käivitamisel ei luba ka midagi,ega keegi ei oska öelda kus asub bensiini filter,äkki see on umbes.
Pigem usun, et kommutaator on peetis. Proovi kuskilt leida mingi vana küünal, kisu üks küünlajuhe maha ja viska vana küünal sisse ning pane ots kuskile vastu auto keret ning anna starterit. Kui säde puudub, siis viga el. süsteemis, kui säde olemas siis eeldatavasti küttesüsteemis.
Siis saab juba edasi mõelda
Jõudu!
niisiis sain teada et sädet pole.samas sain teada et puudub ka kõrgepinge(nii sõber ütles).ja ka süütepoolile läheb vool peale,aga edasi vool ei liigu.
sai ühe tuttava elektrikuga läbi telefoni räägidud ja ka tema arvab et kommutaator on peetis.nüüd siis ootama esmaspäevani et kuskilt romulast seda otsima hakkama.loodan et see jupp seal romulas väga kallis pole,ühe korra sai benapumba relee oma vea tõttu peeze keeratud siis poes taheti selle eest saada 1700.romulast 600.-.
MB 190E
OT: aga romulatega tasub ettevaatlik olla, minult küsiti opeli bensupumba rele eest ka 600.- poes uus oli 260.-
ma käisin mitmes poes,mb keskuses oli 2600.-,kadaka teel mb-varuosad küsiti 1700.-,seal kõrval keldri poest küsiti 600.-
MB 190E
  190E 2.0 87kw käivitus-mure EnricoN 2 815 23-11-2024, 09:10 AM
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 4,309 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  W201 190E Rajapäeva vedrustus. Agent007 5 6,706 04-02-2018, 05:10 PM
Viimane postitus: hents99
  W201 190E 1.8 1991a hooratas keegliveeretaja 3 4,182 01-02-2018, 02:46 PM
Viimane postitus: 124STD
  190E 1989 - Probleem soojalt käivitamisega l3gion 35 44,153 18-06-2017, 10:54 PM
Viimane postitus: rayaju
  190e mootoriruum õline t2rn 6 6,042 20-02-2017, 11:06 PM
Viimane postitus: t2rn
  190E 1.8 80kw mootori hinnaklass Rainiskoop 3 3,597 26-12-2016, 01:40 PM
Viimane postitus: Rainiskoop
  Paar küsimust seoses 190E S4BiT 4 4,757 04-12-2016, 09:21 PM
  Mb 190e käigud lähevad halvasti sisse t2rn 11 10,208 18-11-2016, 06:47 PM
  W201, 190e Kaugtulede probleem. Light 2 4,013 29-09-2016, 08:49 AM
Viimane postitus: Light
