w124, E250D, 92a, loks roolis.
Tere klubilised! Teel püsimine on päris kurnavaks muutunud kuna roolis on loks. Kui auto kohapeal seisab ehk siis roolivõim ei tööta ja rooli keerata on loks päris märgatav(mõõtma ei hakanud kuid umbes originaal rooli väikse vahe pool vahet on tühi maa) - ja kui roolikarbi juurde vaadata siis selle taga peaks olema mingi liigend ja seal see loks tundubki olema. Susisin ka peale keeramist(keerasin kuuskantt poltti vasakule ja stopper paremale kinni uuesti) aga läks nagu asi hullemaksDoubt Et mis nüüd välja vahetamist vajab või midagi vaja lasta timmida?
roolikarp vist surnud !
et keerad rooli ja liigend ei liigu? siis jah loks karbis. võid proovida peale keeramist, nagu sa juba tegid aga kui loks eriti ei vähene ja rool raskemaks läheb siis tuleb karp asendada või renoveerida. jaa see, et kas mitte seda polti paremale, ehk sissepoole ei peaks keeramaIcon_confused
(16-07-2011, 11:31 AM)joristaja Kirjutas: et keerad rooli ja liigend ei liigu? siis jah loks karbis. võid proovida peale keeramist, nagu sa juba tegid aga kui loks eriti ei vähene ja rool raskemaks läheb siis tuleb karp asendada või renoveerida. jaa see, et kas mitte seda polti paremale, ehk sissepoole ei peaks keeramaIcon_confused
Kui rooli keeran siis liigend nagu loksub,ega ma ka mingi asjatundja ole aga nagu tundub et karbi taga loksub...
Sissepoole ei tohiks seda keerata,kuna siiv kunagi varem teema olnud: http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...=roolikarp
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 298 09-06-2025, 01:31 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 9,963 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 789 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,236 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,241 08-01-2022, 04:44 PM
