Aidake cooleriga
Küsin siis nõu teadjamate meeste käest. Avastasin hiljuti yhe "mudase" käsna stange tagant. Põhjalikumal uurimisel selgus et tegu oli ülelaadimisõhu jahutiga. Kõik ribid olid täielikult kattunud mingi õlise mudaga. Võtsin asja maha ja puhastasin ära, leidsin kolmest ribist augud. Küsimus siis kas neid auke on võimalik parandada, kes ja kus teeb? Miks oli kogu see ümbrus õline? Seal süsteemis ju ainult õhk. Kas auto minek kannatab ka selle all, kui cooleris auk on.Ning kas kuidas see mõjutab kui jahuti muda täis on?
Ettetänades
srad
eino.. millega üldse tegu on? MB ja sõiduauto?
Vabandust, V-klass, diisel 72 kw.
Kes parandab? ei oskagi seda sulle öelda, küll aga ütlen nii palju et kui tõesti seal on augud sees ja õhk välja pääseb siis läheb su minek kindlasti kehvemaks, kuna kompreseeritud õhk, mis mõeldud mootorisse jookseb otse atmosfääri ju. Pane auto külge tagasi ja lase kellegil mootorit pöördesse ajada, ise kontrolli vee või lihtsalt tunnetamise teel kas kuskilt susiseb läbi õhku. Need augud vivad olla vaid jahutus ribides ja õhukanalid ise terved. Raske öelda interneti teel.
õli satub sinn turbokast.
Lahendus leitud. Asi korras. teema lukku.
Aitähh
Ja mis see lahendus oli?
MobileSPA
autopesula
TEL: 5110767
  Aidake palun (Vito elektri skeemidega) Ylso 3 6,150 12-03-2012, 12:10 PM
Viimane postitus: Factor
