W124 katuseluugi probleem :(
Võibolla oskab keegi aidata auto on w124 ning E230 katuseluuk teeb häält ning ei liigu.. milles võib olla probleem ning ka kompuuter ei tööta keskel, eelmine omanik ütles et lükkas talvel luugi kinni rohkem pole puutunud toda.. Oleksin väga tänulik igasugu info kohta..
Lugupidamisega
Rein Maask
Kust hääl tuleb? Kui ta nagu tiriseb tõrrrr.. siis viga on äkki selles, et tross kiilus kinni ning mootor kerib tühja?
Katuseluugi süsteemiga olen mässanud läbi ja lõhki, kuid hetkel oskan öelda vaid seda.. et ära rohkem proovi, kuna võid mootoril hambad maha kraapita Sad
Kõige mugavam oleks ta lihtsalt töökotta viia. Kui tahad ise asjaga tegeleda, siis hakka lammutama. Näiteks kõigepealt vaadata, mida teeb pagasnikus olev mootor. Selleks eemalda tagant vasakpoolne polster ja üleval nurgas on mootor. Mootoril on all trossi-toru, see tuleks eemalda.. Eks siis näed kohe ära, mis mootori pool toimub.
täname kiire vastuse eest aga vaatan asja üle ehk saab asja kui ei siis lähen kellegi pädeva isiku juurde
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 390 02-07-2025, 12:00 AM
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 633 09-06-2025, 01:31 PM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 653 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 633 14-07-2024, 08:11 AM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 795 02-04-2024, 07:27 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,325 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
