W124 260 118 kw ei soojalt ei käi
probleem hakkas mõned päevad tagasi kus maanteel sõites hakkas vahele jätma või puterdama. samuti tahmas tagant nagu diisel. siis ei tahtnud enam ka korralikult tühikäigul käia. eile üle 3000 pöörde ei läinud ja peale 3 min käimist oli katalüsaator punane. nii arvasin et selge kat kinni. kakkusin täna terve summuti alt ära, lõikasin lahti, aga ei midagi ilusti paistab läbi. nii keevitasin asjad kokku tagasi, panin käima ja voilaa... väga ilusti käis niikaua kui mootor soojaks läks ja hakkas sama pull. suri välja ja ei taha hästi käivituda. ehk oskab keegi nõu anda. ahjaa... avastasin ka seda et lamda anduri juhe oli lahti aga see eriti ei muutnud peale tühikäigu midagi.
suht kiire kah sest vaja koju saada Tongue Big Grin
Ma mitme 124 260E kohta sarnast juttu kuulnud. Ka siin foorumis on sarnaseid teemasid olnud. Seega saad otsinguga sõbraks Icon_smile
Ei mäleta enam ainult seda, kas keegi ka lahenduse on kirja pannud või on ainult küsijad olnud...
www.lesven.ee
ise vastan, vahetasin pritsepeal koos rõhuregullaatoriga ära ja asi korras, kõige lihtsam ostsin naabertalust ühe 300 W124 omale kõrvale varuosadeks... peaks nüüd natuke aega läbi saama selle masinaga
lambda juhtmed ühenda kindladti termokahanevate rüüdega, muidu varsti ees ka lambda vahetus!
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 638 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,061 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 798 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,315 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,136 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,120 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,476 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,131 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,643 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,625 08-01-2022, 04:44 PM
