23-05-2011, 09:04 PM
Minul on tegelt üks 3.69 olemas, aga ma ei tea kas ma sellest loobuda tahaksin.
MB W116 S280 1978.a Defekt
23-05-2011, 09:58 PM
(23-05-2011, 09:04 PM)canyondrift Kirjutas: Minul on tegelt üks 3.69 olemas, aga ma ei tea kas ma sellest loobuda tahaksin.maanteele see ei sobi: pööre kõrge ja mootor karjub (124 3L diisli ja neljase automaadi koosluses 2.87 ja 3.06)
LESVEN OÜ Suur-Sõjamäe 30F Tallinn www.lesven.ee
12-06-2011, 07:28 PM
2xPidurikettad ja 4xklotsid said ostetud
koguarve 37 euri kopikatega Lust ja lillepidu Tartus bussipargile väga lähitsel mõnda töökoda ei tea keegi ?? Kus saaks need ära vahetada ... Värk siis selline et üks ketas otsustas pooleks minna ja eriti ei taha nagu sõita temaga ... Erilist vahet pole kas tellin trella ja lasen enda garaazi viia kus ise vahetan või seal samas kuskil lasta ära vahetada. Hinnapoolest sama teeb välja ainult, et ise ei tee ennast õliseks
20-06-2011, 10:04 AM
Kettad ja asjad korras...
Aga nüüd vaakumiga probleem ja selle peale hammas eriti peale ei hakka... Nimelt probleem siis selline: Üks vaakum voolik mis (vist) tuleb süüteluku juurest. Kui see on mootori külge ühendatud auto ei käivitu. võtad selle vaakumi vooliku küljest, ja auto läheb käima...Kuid hiljem võtmest enam kinni ei saa keerata. Peab kapoti alt manuaalselt sellest lülitist kinni panema ( see kuhu vaakum jookseb mootoril on täpselt selle lüliti kõrval) Kuna mul endal kogemust selles vallas pole siis viisin ühte diisli keskusesse.. Nemad kehitasid õlgu ja ütlesid ei oska kuidagi aidata ... Probleemile keegi lahendust oskab pakkuda ?? Kuhu viia ?? Või on keegi kes sooviks ise seda teha ( loomulikult tasu eest ) Muidugi üks probleem veel ilmnenud.. Eelsüüte küünlad ei tööta enam. Manuaalselt otse pannes võtavad elu sisse, kuid muudmoodi ei tööta...
20-06-2011, 11:22 AM
Tallinnas soovitaks Lesven OÜ-d Suur-Söjamäel.
2007 G55 AMG 5.4 V8 Kompressor 368kW 45.000€ (passiivne müük/vahetus 2016-2018 G63 420kW)
20-06-2011, 03:22 PM
Kakkusin kõik laiali eelsüüte küünalde süsteemil(eelnevate omanike oma veetud süsteem oli)ja tegin oma süsteemi sinna, nüüd kõik tip top töötab. Vaakumi anomaalia lahenes ise
15-07-2011, 02:45 PM
15-07-2011, 03:26 PM
19-07-2011, 04:20 PM
Ma islandile ära jälle.. Pole mõtet vedelema jätta... Las tunneb keegi teine rõõmu autost, mis ma ikka ahnitsen.. kel soovi siis foorumi kasutaja saab 1550 endale
Kaasa arvatud need 16 tolli veljed
| MB 200, 1978, W123 - fittipaldi | fittipaldi | 29 | 17,641 |
31-12-2025, 09:44 AM Viimane postitus: v6sa |
| Mb 240d 1978 w123 | M1X | 30 | 25,047 |
30-04-2019, 10:20 PM Viimane postitus: M1X |
| MB W210 E200CDi 2000.a Defekt | defekt | 31 | 34,299 |
27-06-2018, 04:40 PM Viimane postitus: defekt |
| Mercedes-Benz S280 1983 W126 - marauder | marauder | 44 | 52,708 |
30-12-2012, 07:39 PM Viimane postitus: Rainer5 |
| 450sl R107 1978 | manev | 6 | 5,907 |
29-07-2007, 09:00 PM Viimane postitus: mgailit |
