w210 320cdi käigukasti probleem
Probleem järgmine,järsku hakkas kast õli lekkima,auto nüüd seisnud pea kuu ja alla tekkinud korralik laik,kuna vaja veel teenindusse sõita ja enne võib olla veel mõned sõidud teha ,siis küsimus õli kohta,mis õli (tuleb sealt rohelist)ja kas ise saaksin juurde lisada ? Pidi lekkima eestpoolt,päris täpselt kust,auto alla roomates näha polnud,millest võib leke tekitatud olla?
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com Sealt saad teada mis õli sinu masinale täpselt sobib.
Lekib ilmselt vanni tihendi või pistiku ja korpuse vahelt.(viimasepuhul vaja vahetada pistiku korpus)
Õli number peab olema: MB 236.14(punane) Teised ATF-id mängust välja jätta.
Roheline õli tähendab seda, et see õli on muutunud mudaks.
Varsti on muud probleemid.
Kasti õlitaseme kontroll: Mootor töösoe, kasti õli 80C , P asend, tühikäik. Nivoo kasti põhjast ca 5-5,5cm
Soovitan soojalt kasti läbipesule mõelda!
Panen need sõnad otsingusse ja leiad palju infot: kastipesu, 236.14, 236.12, 236.10
Kui õli väheks jääb siis hakkab kast sul kohe tempe tegema ja tunned seda oma pe**ega.
Lesven.ee
Nagu ikka kastipesu, filter, õli, ilmselt ka pistik (mis pole kallis). Kastil võivad olla kinnituskruvide vindid maas, seetõttu lekib.
Minu omale sai mutri taha panna mõnele.
  W210 C1401 Mossemeez 2 487 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 838 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
Viimane postitus: Lehetu7
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 550 02-07-2025, 12:00 AM
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,124 01-03-2025, 08:31 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 725 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
Viimane postitus: r2lfian
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 702 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,416 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 4,087 07-06-2023, 08:57 AM
