w124 300CE 1990a. probleem istme soojendusega
Lugu selline, et esimesed istme soojendused ei tööta, mitte kumbki. Lülitades sisse süttib küll 2 punast tulukest, mis hiljem 1 tulukese peale taandub, aga mida ei juhtu, on istme soojenemine.
Kui kellegil kogemusi antud vallas ja teab, mis need tüüpvead sellistel puhkudel on, siis ootan vastuseid!
Tänud!
Alustuseks mis sa suvel nende soojendustega peale hakkad?
Vaata istme alla kas seal ikka on juhtmed mis lähevad istme külge. Võimalik et on istmed vahetatud ja soojendus puudub.
Kas mõlema poolega sama jama?
Noor inimene, radikuliit vaevab ja lisaks tahan, et auto tehniliselt korras oleks.
Istmete alune on juhtmeid täis, pistikud oma pesades ja kõik paistab justkui uhiuus. Istmeid kindlalt vahetatud ei ole.
Ilmselt on murdunud istmepadjas olev element. Otsi selle järgi, keegi on nagu seda remonti kirjeldanud...
Tagumiku alune ja selg on eraldi juhtmete otsas (126 puhul). Köetavaid istmeid 2, seega 4 soojendavat elementi. Kõik 4 elementi ei saa ju katki olla. Kui istme autost välja tõstad siis 2 juhet millel umbes cm lai õhuke pistik kuuluvad istmesoojendusele.
Soojendamise elementi istmes saad kontrollida multimeetriga takistust mõõtes istmesse minevast juhtmest. Kui takistust pole siis soojendustraat pooleks.
www.lesven.ee
Hm, meie säästukas on istmed, millel 1 MB pistik 6 ümmarguse klemmiga, millest vist 5 oli hõivatud.
Võta pistik lahti, kontrolli takistust. Kui seda pole, pead istme lahti võtma ja elemendi ära parandama. Istmesoojenduste releed asusid -88 a. CE'l , tagaistme all, vasakul pool. Võid ka sinna kiigata, kui mujalt viga ei leia.
  CL203 c180 2002a esitulede probleem Silver Russki 2 537 09-11-2025, 10:03 AM
Viimane postitus: Silver Russki
  w218 350CDI 2011a probleem jahutussüsteemiga puravik5 0 551 28-12-2024, 07:03 PM
Viimane postitus: puravik5
  CL203 c180 2002a mootori probleem Silver Russki 0 669 25-02-2024, 08:59 AM
  CL203 c180 2002a Siduri probleem Silver Russki 7 2,237 03-07-2023, 06:41 AM
  208 cabrio voolulekke probleem MAV 14 8,473 26-06-2020, 11:16 PM
  W124 kupee nahkistme taastamine Pealik 6 6,247 19-09-2019, 08:30 PM
Viimane postitus: Pealik
  W219 roolivõim & kiirendus probleem Calvin 0 2,940 14-05-2018, 02:13 PM
Viimane postitus: Calvin
  CE 230 W124 pagasiluuk kinni raunop 2 4,415 07-01-2018, 12:55 AM
  valuveljed mercedes benz w124 cupee merss CE 0 3,324 08-06-2017, 11:10 AM
Viimane postitus: merss CE
  CLK 230 süüteluku probleem clk23 4 6,525 19-04-2017, 09:02 PM
Viimane postitus: clk23
