w203, 2000a elektriaknad
Juhipoolne el.aken avaneb täiesti normaalselt. Sulgemiseks tuleb lülitit nõksutada, kuna aken tõuseb ainult ~5mm kaupa ja lülitite all olev valgustus samal hetkel kustub.
Kas aitab ainult juhtbloki vahetus või võiks ehk mingi odavam viga olla?
Kas aken on ära õpetatud. Lülitil on 2 asendit - esimene ja teine aste. Esimene aste on niiöelda manuaalne ja teine automaatne sulgemine. Tõmba lüliti esimesse astemesse ja hoia kuni aken ära sulgub ja siis hoia veel mõned sekundid seda lülitit. Siis ta saab aru, kus akna ülemine positsioon asub. Kui see ei aita, siis tarbib mootor vist liiga palju voolu ja seda piiratakse.
Tänud info eest. Proovisin aknale trikke õpetada aga ei miskit.Icon_sad
Esimeses astmes üles - tõuseb aken umbes 5mm ja ukse sees tuled hetkeks kustuvad (lülitite all ja ukse all maapinna valgustus).
Teine aste üles justkui üldse ei toimi.
Aken alla töötab igas asendis.
Vb. on miski kontakti viga. Tõenäoliselt peab kellegi targa juurde auto sebima.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 827 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 449 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 564 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,341 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,000 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 727 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 537 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 542 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,033 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,236 05-01-2023, 09:52 AM
