23-09-2010, 09:59 PM
Kas mõni tark oskab öelda , miks 8 asemel 5ga töötab, aju käis remondis , olid veekahjustused , surved on normaalsed, aga ei tööta
350sl käib juba 5ega
24-09-2010, 10:09 AM
2 asja - kas pole sädet või pole kütusesegu, mida süüdata.
Üheks põhjuseks võib olla vaakumileke. Kas on kindlaks tehtud, millised silindrid ei tööta? Siis võiks katse-eksitusmeetodit proovida ja tõsta nt pihusteid ringi ja vaadata, kas midagi muutub. Mis aju või kelle aju remondis käis? Kas tegemist on ikka M116 mootoriga? Mehaanilise pritsega? Sellel polegi mingit aju.
Elbe Engineering
24-09-2010, 07:25 PM
Mootor on w107 mudeli oma mehhaanilise pritsungiga, väidetavalt vahetati 70 juppi ajus väja, auto ise on 72 a vl. auto ise on Tartus
24-09-2010, 08:39 PM
Küllap keegi oskaks öelda, kui Sina vaevuksid kirjeldama, mida Su autoga on tehtud.
Kas puudu on süüde või bensiin? Millistes silindrites? Vihje - Hents toimetab Tartumaal. Võta kontakti, ta peaks selle K-Jetiga hakkama saama küll. Huvitav, millises ajus seal neid juppe küll vahetati - K-Jetil (kui seal on ikka see ja mitte selle eelkäija mis-ta-nüüd-oligi-Jet) ju sihukest asja polegi...
25-10-2010, 08:53 PM
Ok täna läksid pihustid kontrolli, mingi aja pärast siis selgub, kas 3 on umbes
27-03-2011, 12:12 PM
Nii, pihustid kontrollitud ja auto 8ga töötab
27-03-2011, 02:12 PM
Jagajakaas ja rootor on ikka uued?
Elbe Engineering
27-03-2011, 02:50 PM
Need on hetkel veel vanad, aga jah, isegi mu vana sierra hakkas siis paremini käima kui need ära vahetasin ![]()
27-03-2011, 05:45 PM
Sellel autol peaks olema hoopis Boch D-Jetronik, ehk omaaegne elektriline pritse elektriliselt kontrollitavate pihustitega.
![]() Et natuke aimu saada http://members.rennlist.com/pbanders/ecu.htm Ehk kontrolli üle, kas särts on kõigil silindritel peal ja seejärel jälgi pihustite avamist. Üks neist puudulik olema peab, suure tõenäosusega siiski kamm pihusti avamise käskudega ECU-st.
19-04-2011, 10:43 AM
Üleeile rääkisin just ühe tegelasega, kes on suhteliselt hästi kodus nt D-Jetronic pritsega....
Minu jaoks täesti uskumatu pritse ja tehnika tipp. Tegemist on "full sequential" pritsega, milleni premium klass jõudis alles ca 90-ndatel. Nimelt pihusteid kontrollitakse läbi jagaja. Jagajas sees on pihustite lülitus ja see pidi kalama hakkama. Pihusti lahtioleku aegasid oli vist 4. Vastavalt koormusega, mida MAP (jah, väline MAP andur, suur kolakas, saab kuuskandiga veel timmida) edastab. Aju plokk on võrreldav keskmise kõlarivõimendiga või lap-topiga. Nii et pihustite ahelat võiks kontrollida, kui probleem endiselt lahendamata. Sain päris palju targemaks nädalavahetusel Rootsis käiguga. Kuidas töötab D-jetronic, kuidas on tunne sõita SLC`ga, millel on 5.6 mootor twin-turbo seades ![]()
Elbe Engineering
19-04-2011, 02:58 PM
See D-Jet oligi omal ajal "ulmetehnoloogia" ja ajast liigagi ees.
MB CLK 2,7 kuidas käib maha veojoukontroll. | Tõnu48 | 5 | 4,893 |
23-10-2015, 12:20 AM Viimane postitus: Tõnu48 |
K: Kuidas peegel ära käib | kristo1990 | 6 | 4,933 |
22-02-2009, 10:02 AM Viimane postitus: kristo1990 |
