Jama ühe tulega
Lugu siis selline, et üks xenon läheb väga aeglaselt põlema ja vahel ei lähe üldse. Mõtlesin, et pirni viga, aga uue pirniga sama jama. Ilmselt siis viga ikka xenoni toiteplokis. Kas on kellelgi aimu mis seal viga võib olla, kas on üldse remonditav, kus asub, kas kellelgi on ehk terve plokk, et katsetada??? Palju küsimusi ühes lauses, aga ehk saite murest aimu.
Tänud ette.
www.harteron.ee
On võimalus aidata ... juhul kui Tallinnas asud . Mul üks plokk olemas mis töötab. 5149598
"Mercedes и в Африке Mercedes"
Tänu Kuldarile viga tuvastatud - oli xenoni plokk läbi...
www.harteron.ee
Nüüd siis plokk ka vahetatud. Alguses kartsin, et on väga hull töö, aga kahe mehega sai 2,5h kaitseraud ja tuli maha/peale.
www.harteron.ee
Üldiselt on xenoni küljes pistik päris hästi kinni ja niisama riivates seda lahti ei tee. Võid veel kontrollida ka tule külge minevat toite juhet - peaks asuma päris nurgas. Kui vaja, siis mul üks xenoni pirn ka varuks, saad kontrollida pirni seisukorda. Kui aga pirn ja ühendus OK, siis pole muud kui sama teema mis minul. Kas ta vilgub sul pidevalt või vaid sõidu ajal aukudes?
www.harteron.ee
Proovi pirni vahetada . Kas see värelev tuli /pirn põleb ikka sama tooniga või on kergelt roosakam ? (mõnikord ei pane tähelegi toonivahet)
  W211 siduri jama marek1983 6 4,830 26-09-2019, 03:34 PM
Viimane postitus: marek1983
  W210 sedaan 1997 2,3bens probleem tagumise tulega Kiibu 2 3,234 15-11-2018, 06:51 AM
  W124 pidurite jama Poisike 10 6,470 29-06-2018, 08:57 AM
Viimane postitus: nordrainbow
  w124 käigukasti jama Poisike 7 5,610 26-02-2018, 12:19 AM
Viimane postitus: Poisike
  Mb s210 voolu jama Alan87 7 5,682 17-02-2018, 10:22 PM
Viimane postitus: Heinar
  e200 w124 pöörete jama endriks 0 1,691 14-09-2015, 04:13 PM
Viimane postitus: endriks
  w210 katuseluugi jama energyfm 5 4,627 05-09-2015, 04:22 PM
Viimane postitus: energyfm
  w124 elektri jama t8nna1994 0 1,867 05-03-2015, 10:42 PM
Viimane postitus: t8nna1994
  w210 e270 el. jama siimsl1 2 2,570 18-02-2015, 02:19 PM
  w210 2.9 td elektri jama warum 2 3,840 11-01-2015, 01:38 AM
Viimane postitus: warum
