Klaasriidest kõlarikastid W124 kupeele
Nüüdseks, kaks kuud tagasi soetasin omale esimese mercedese, oli tunne, et nüüd on aeg see masin ka uudishimust ära proovida. Soetatud ta saigi, ei kurda..kui siis ainult see vallatu tagasild milles pukse rohkem kui kolmel Sierral kokkuSmile
Ühesõnaga, nüüd teemasse, väikest viisi olen alati autodesse audiot ehitanud, kuid kunagi polnud julgust proovida klaasriiet, tundus peavalu ja hirmsa mökerdamisena. Kuna aga w124 uksepolstritesse muud moodi meisterdada midagi ei saanud ja paljas vineer oleks robustne jäänud, siis panin kehtima oma esimese töö klaasriidega. Teema panen siia üles mõttega, et kui kellelgi soov seda ise teha tuleb, saab ehk midagi õppida ja minu vigu vältida, kuid eks tihtipeale inimesed õpivad siiski oma vigadestTongue
Väärt foorum, kus ennast üldiselt asjaga kurssi viia - www.fiberglassforums.com
Niisiis..kuna esimese korraga ei tahtnud väga keerukat ülesannet võtta, siis läksin lihtsama vastupanu teed ning leidsin, et kõige lihtsam on kast paigutada poolele polstrile, lamedale kohale.
Lõikasin välja vineerist rõnga ning aluse, rõnga kinnitasin kahe kipsikaga enam-vähem hea nurga alla, rõngas oleks tegelikult võinud olla paksemast vineerist, aga noh, polnud too hetk võtta.
[Pilt: preview.jpg]
[Pilt: preview.jpg]
[Pilt: preview.jpg]
Ära lõigatud plastikust küljetasku panin vineeraluse külge, et riie õige kuju võtaks. Seejärel liimisin spreiliimiga riide rõngale ning hakkasin sealt seda peale venitama ülejäänud kupatusele.
[Pilt: preview.jpg]
Panin plastiku ja vineeri vahele veel alumiiniumist õige pikkusega toru, et plastik kummi ei vajuks riiet venitades.
[Pilt: preview.jpg]
[Pilt: preview.jpg]
[Pilt: preview.jpg]
Riie peal, oli aeg esimene kiht epovaiku riidele peale kanda, peale kandsin selle tavalise pintsliga. Vaigu ja klaasriide muretsesin www.composite.ee
Üks ruutmeeter klaasriiet ja pool kilo vaiku koos kõvendiga maksis mulle 15eur.
[Pilt: preview.jpg]
[Pilt: preview.jpg]
Räägiti, et kuivama peaks 2h jooksul, kuid ei kuivanud kuidagi, lõpuks andsin kõvasti kastile sooja ning 12h jooksul sai see kogu kompott alles kuivaks.
Senikaua kuni teine kast kuivas vaigust, hakkasin ehitama kõrvalistuja poolset ust.
[Pilt: preview.jpg]
[Pilt: preview.jpg]
Siin on siis juba mõlemad kastid ühe kihi klaasriide all. Riiet oli päris keeruline korralikult peale saada, võtsin veidi liiga paksu riide ning nagu näha, on jäänud ka õhku vahele, kuid see ei tohiks kasti ära lõhkuda kuna kõlarid jäävad nagunii midbassidena mängima, väga ei mürista. Kuid eks vastupidavus selgub kasutamise käigus.
[Pilt: preview.jpg]
Teine asi mis mina halvasti tegin oli see, et igalt poolt ei tõmmanud alusriiet enne vaiguga katmist maksimaalselt pingule ning kui vaik oli kuivanud, tõmbas ta riidesse mõned kortsud sisse, õnneks on see pahtliga parandatav.
[Pilt: preview.jpg]
[Pilt: preview.jpg]
Pühapäeval tõmbasin kastid riidega üle, ei hakanud pahteldama ega suurt lihvi tegema. Riie katab suhteliselt hästi erinevad vead.
Sellised minu uksed siis jäid..
[Pilt: preview.jpg]
[Pilt: preview.jpg]
[Pilt: preview.jpg]
[Pilt: preview.jpg]
Esmamulje on hea, kõlavad päris hästi kuid ei ole veel tweetreid heaks saanud. Juhipoolne kast läks kõige rohkem tuksi, kuna sealne alumine riie oli kõige vähem pingul ning tõmbas ennast päris keedu osade kohtade pealt.
Pane pildid ka PILDIPARKI või kuhugi üles, mitte lihtsalt arvutist nagu sa vist praegu teinud oled.
(03-03-2011, 11:47 PM)Cane Kirjutas: Pane pildid ka PILDIPARKI või kuhugi üles, mitte lihtsalt arvutist nagu sa vist praegu teinud oled.
Imelik jah, algul näitas pilte kenasti ka ja üleval on need mul 2sharedis, upin siis kuskile mujale..
  W124 vs W210 (universaal / autom / OM605/OM606 diisel + M111/M112 nostromo 16 3,177 21-05-2025, 06:35 PM
Viimane postitus: Oliver.L
  w124 värvimine maxatsea 0 1,172 30-04-2022, 11:13 AM
Viimane postitus: maxatsea
  W124 Automaatkasti käigukang. Vigrii 1 959 02-04-2022, 09:34 PM
  W201 ja W124 esimesed poriplekid TAD17I 3 1,473 26-02-2022, 02:15 PM
  Filmivõteteks vaja W140, C140, W220, C215 või W124 mersusid Joel. 4 4,746 25-05-2019, 01:06 PM
  W124 2.5D Nukkvõll puru HDriider 5 5,085 25-11-2018, 12:33 PM
  W124/S124/C124 grupp Facebookis Gerthsemm 3 4,310 27-03-2018, 06:38 PM
Viimane postitus: Gerthsemm
  25 aastat vana 1992 W124 200D 75hj jõudis miljoni kilomeetrini-keskmine kulu 6L/100km nostromo 8 8,149 27-01-2017, 02:07 PM
Viimane postitus: Priit
  W124 facelift e250d kellegile varuosi ? Misha 0 2,207 19-02-2014, 03:01 PM
Viimane postitus: Misha
  W124 3,0- 24 versus 3,2 mootor tommyboy 12 12,018 28-05-2013, 03:28 PM
