W210 2.2D 97.a probleem puhuriga
Tere.
Autoks w210 2.2d 97.a
Puhuriga on siis mõningaid probleeme.
Esiteks ei põle puhuri lülitite taustavalgus.
Teiseks ei mõju sooja-külma nupu keeramine, ehk siis vahet pole kas nupp on keeratud sooja või külma peale, tuleb ainult sooja.
Kolmandaks on see, et puhur põhja keerates ei tule see õhk just sellise survega nagu ta peaks tulema, kuidagi lahjalt puhub, kuigi mootori hääl on ikka vali nagu ta põhja keeratult olema peaks.
Neljandaks on see asi, et need puhuri augud mis on siis niiöelda keskel maki peal 2tk. Nendest tuleb ainult külma õhku.
Viiendaks on see asi, et kui keerata seda suunamis nuppu siis jah ta liigub aga selline tunne, et kas ei liiguta neid klappe õieti või ma ei tea, sinna kuhu suunad sealt tuleb aga tuleb samuti kuidagi lahjalt.
Äkki oskab keegi nõu anda mõne vea osas.
1) tiri need 2 keeratavat nuppu eest, mõlema taga on pirn, vaheta ära
2) puhasta rullid ära, selleks vaja natuke lammutada (otsingut kasutades leiad infot)
3) alustuseks vaheta salongifilter ära, asub kõrvalistuja jalge all (endal aitas filtri vahetus ja mure kadus)
5) arvan et nuppude paneel on sul valesti tagasi pandud, õhusuunaja nupu taga on 2 pulka mis peavad minema armatuuri taga olevatesse pesadesse, et klappe liigutada, äkki üks neist pole õiges asendis
paneeli saad eest nõnda, et alustuseks võtad maki välja, siis sealt alt näed kahte kruvi, keera need lahti ja paneel ongi peos.
vihane traktorist
Armatuuri keskel olevatest õhuavadest puhubki vaid külma.
Kurjajuur
Viimane postitus: v6ip
Viimane postitus: Lehetu7
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 550 02-07-2025, 12:00 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 729 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
Viimane postitus: r2lfian
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 702 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,418 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 4,094 07-06-2023, 08:57 AM
