w202 C180 tulede regulaator ei tööta
Sad
Tere kõigile,
Mure siis seesugune, et minu 93 aasta mersul ei tööta tulede regulaator,tuled on suunatud kuhugi taevasseIcon_confused
Oskate keegi aidata mind?
Tervitus, äkki on võimalus, et tuled on lihtsalt nii üles keeratud, et rullikuga mängimine ei aita, tulede korpuste küljes on kummalgil lambil kaks plastikust kuuskantkruvi vms mille keeramisel saab laternaid mehhaaniliselt liigutada...
Aitäh!
Ning kui regulaator salongis ei taha toimida, siis tulede juurest vaadata, ehk on vaakumvoolikud lahti.
MB tulede regulaator mitte ei langeta, vaid tõstab tulesid - kui vaakumit pole, siis on tuled alumises asendis. Seega, kui tuled on taevas ja regulaator ei mõju, on algseade väga mööda. Alusta selle paikakeeramisest.
Vaata, kas vaakumvoolikud on ikka küljes ja kas tulede töökambrid ikka õhku peavad. Kui seal on kõik korras, siis tasub uurida, kas vaakum ikka reguleerimise rullini jõuab ja kas sealt edasi kah liigub.
Regulaatori tööd saad veel kontrollida salongist. Kui paned auto käima ja liigutad regulaatorit siis peaksid kuulma NR 3 asendisse keerates õrna susinat rulliku juurest. Rullik laseb süsteemist rõhu välja kui keerad tuled alumisse asendisse. Sedasi peaks saam ateada kas süsteem peab rõhku või ei pea. Ja kui töötav mootor segab susina kuulamist siis keera rullik nulli pane auto käima ja mõne aja pärast seisma ja keera rullik asendisse 3. Susin peaks olema kuuldav siis eriti hästi. Kui sa ka siis ei kuule susinat siis mine kontrolli süsteemi.
[quote='v6sa' pid='146620' dateline='1296719613']
Mida? Tuled reguleeritakse asendis "0". Mida suurem on nr. rullikul, seda madalamale näitavad tuled.
Võsa tahtis seda öelda kui vaakum süsteemis on lekke siis tuled on kõige alumises asendis (3).
Tulesi reguleeritakse ja 0 asendis aga kuidas sa saad tuled 0 asendisse kui on vaakumilekke?
Ja kui sa hoolikalt loed mu eelnevat postitust siis võid ka sealt välja lugeda ,et 3 asendis lastakse süsteemist vaakum maha. Seda ka kuuldes salongist susinat kui rullik keerata asendisse 3.
Tänud parandamast, nii oli mõeldud küll.
Ehk MB süsteem tõstab tulesid kõrgemaks (kui toimima juhtub). Seega kui reguleerimist ei toimu ja tuled ikka liiga kõrgele näitavad, on midagi enne reguleerimistsüdeemi tuksi keeratud.
Iseeesest jääb võimalus, et reguleeringul on pidev vaakum peal. Sellest saab kõige paremini aimu, kiskudes seina lähedal seisval autol (et oleks hea jälgida tulevihu asendit) tule küljest vaakumiotsa. Kui nüüd vihk langeb, on vaakumisüsteemis rike, mis hoiab tulede kambrites maksimaalset vaakumit. Kui ei lange, on puudu kas vaakum üldse (ja tuled on seetõttu keeratud liiga kõrgele) või on midagi reguleerimise mehhaanikas katki.
Enamasti on siiski põhjuseks puuduv vaakum. Vaakumi saab süsteem jagajast vasaku amordipüstaku juurest. Kas tulede reguleerimise toru polnud mitte hall, sinise triibuga?
Minu facelift w202 on küll roosad või lillad vaakumtorud.
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,056 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 802 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 403 20-10-2023, 03:52 PM
  w205 sõiduabilised ei tööta Kix07 0 534 05-08-2023, 06:46 PM
Viimane postitus: Kix07
  W202 Starting issue Santtu 0 628 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 843 03-03-2023, 10:23 AM
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 994 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w204 08a kellad, terve laud ja roolinupud ei tööta kriipspois 1 645 25-01-2023, 09:41 AM
Viimane postitus: T6nu
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 669 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W204 ILS tulede regull Alr77 0 555 17-10-2022, 10:24 AM
Viimane postitus: Alr77
