Postitused: 36
Teemad: 5
Liitus: Jan 2011
1988a 2.3
Viga siis selline, et juhi poolt puhub ilusti sooja esiaknale, küljeaknale, jalgadele, aga kõrvalistuja poolsed puhuvad ainult külma, kas on võimalus, et see rulliga reguleeritava temperatuuri mootor on ära koolenud?
Postitused: 535
Teemad: 46
Liitus: Jan 2006
Kindlasti on see asi vaja korda teha,aga kuna külmad ilmad,siis ajutise võimalusena on mõistlik klappide peal olevas pistikus(aku taga) mõlema poole juhtmed kokku ühendada.st töötava rullikuga reguleerid mõlemat poolt.
Postitused: 3,915
Teemad: 80
9
Enne tuleks siiski kindlaks teha kas on ikka rulli viga. Kui klappidelt pistik maha võtta peab mõlemale poolele sooja puhuma max. võimsusega.
Kui seda ei tee on klapp kinni, mis on ka üsna tavaline.
Puhastamine aitab enamasti.
Postitused: 102
Teemad: 5
Liitus: Mar 2010
1
Vahel piisab ka ainult kergest koputusest klapile- kipuvad teised vahel kinni jääma...
Postitused: 36
Teemad: 5
Liitus: Jan 2011
(25-01-2011, 06:26 PM)TOP Secret Kirjutas: Vahel piisab ka ainult kergest koputusest klapile- kipuvad teised vahel kinni jääma...
Ja nagu ma aru sain, siis need klapid asuvad aku taga selle musta plastikkatte all?
Postitused: 102
Teemad: 5
Liitus: Mar 2010
1
(25-01-2011, 11:01 PM)juhanp Kirjutas: (25-01-2011, 06:26 PM)TOP Secret Kirjutas: Vahel piisab ka ainult kergest koputusest klapile- kipuvad teised vahel kinni jääma...
Need kaks ümarikku enne akut: http://i3.photobucket.com/albums/y71/kar...pair/2.jpg
Postitused: 36
Teemad: 5
Liitus: Jan 2011
Aitäh, puhastan need siis ära. Kas mercedese jaoks on ka mõnda sellist lehekülge kus on detailselt ära toodud kõik auto detailid, varuosakoodid ning detaili asukoht/ehitus. Nagu on BMW'l näiteks realoem.com. Elcats.ru on olemas, Volkswageni kataloog toimib kenasti, aga Mercedese omaga on mingi jura, tahab saada kasutajatunnust kuid ei tunne ära, samas vene keeles pole eriti pädev ka.
Postitused: 8,404
Teemad: 104
38
Tasuta kataloogi ma ei tea. Klubiliikmel on õigus kasutada OnLine EPC-d.
Mõnel mehel on EPC ka arvutis olemas, minul ei ole õnnestunud seda tööle saada.
Postitused: 1,519
Teemad: 60
Liitus: Nov 2006
5
Sisuliselt on sama süsteem, E38 kasutajad on päris hea õpetuse juba kokku pannud http://www.e38.ee/foorum2/viewtopic.php?t=3135
Postitused: 36
Teemad: 5
Liitus: Jan 2011
Kiitus, võtsin laiali ja puhastasin ära. Kõik nagu toimiks nüüd, aga kas keskelt armatuurist peab alati külma puhuma? Kuidas seda võre lahti saada, kuna see rullik on sinna taha kukkunud ning ei saa kinni ega lahti reguleerida.
Postitused: 3,647
Teemad: 415
19
(26-01-2011, 05:11 PM)juhanp Kirjutas: Kiitus, võtsin laiali ja puhastasin ära. Kõik nagu toimiks nüüd, aga kas keskelt armatuurist peab alati külma puhuma? Kuidas seda võre lahti saada, kuna see rullik on sinna taha kukkunud ning ei saa kinni ega lahti reguleerida.
See oskab jah ainult külma puhuda. Aga peaks saama ikka kinni keerata, kui värske õhu soovi ei ole
Postitused: 8,404
Teemad: 104
38
Kas sealt ei peaks tulema külma ainult kliiamseadme olemasolul? Ilma külmaseadmete peaks sealtki tulema seda, mis nupust tellit.
124 ventrestid käivad välja kõik ühtemoodi - ribide vahelt paistab 4 plekk-kõrva (üks igas nurgas). Sinna ajad mingi terava otsaga varda (kolmetolline nael on sobiv) ja sikutad korraga kõigist tõmmates resti välja. Keskmisel tuleb lisaks lahti keerata klapi kuuskant. Ka see paista ribide vahelt.
Postitused: 3,647
Teemad: 415
19
(26-01-2011, 09:45 PM)v6sa Kirjutas: Kas sealt ei peaks tulema külma ainult kliiamseadme olemasolul? Ilma külmaseadmete peaks sealtki tulema seda, mis nupust tellit.
Keskelt peaks tulema otse välisõhk
Postitused: 36
Teemad: 5
Liitus: Jan 2011
Tuleb jah otse välisõhk mis praegu kole krõbe on. Aitäh teile, ka see probleem on nüüd lahendatud  Ma ei hakka uut teemat tegema, kuid paar küsimust oleks veel. Nimelt eilse ilmaga kus päeval sulatas ja öösel külmetas jäi autot välja suretades kojamees akna keskele. Tööle pannes tahtis kojamees ka kohe liikuda kuid oli kinni jäätunud ja nüüd keeras mootoril mingi vindi üle..ühesõnaga kõik toimib, teeb täisringi ära, aga pidama jääb alles poole klaasi peal, täpselt keskel. Üritasin täna selle kojamehe mootori plastikkatet ära kangutada, et saaks kojamehe parlanksi viia uuesti, kuid ei saanud seda katet pealt. Kuidas see omakorda ära tuleb?
Teine küsimus oleks ka see, et kus asub tühikäigu mootor(97kw) kuna ka see tahaks puhastamist saada.
Postitused: 8,404
Teemad: 104
38
Nii kojamehe süsteemi lammutamist kui tühikäiku määrava lisaõhkuklapi asukokohta on kirjeldatud varem. Seega, otsing abiks  Kui kojamehega on lihtne, siis klappi tasub ostida postitustest, millele viitavad sõnad tühikäik, KE-JET, pritse, probleem...
