Postitused: 8,434
Teemad: 105
38
05-01-2011, 03:21 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-01-2011, 03:22 PM ja muutjaks oli v6sa.)
Kas diiseldamine tehti värskelt või on juba vanem temp?
Kas loetud asjad pole peale seda üldse töötanud või on viimasel ajal üles öelnud?
Elektriaknad on iseseisev element, see mootorist ei sõltu. Tõsi, kui on auto juhtmekipu tangidega retsitud, võib kõike juhtuda...
Sama käib kojamehe kohta. Ehk uuri kõigepealt, kas kaitsmele ikka voolu tuleb. Ning kui ei tule, kuhu see jääb.
Igaks petteks võid üle vaadata ka ülepingerelee - see elab tulemüüril. Sealt vaata kõigepealt kaitsme korrasolekut ja seejärel külmjooteid.
Tahhomeeter tahab sobitamist. Sellest oli kusagil teema juttu, kasuta otsingut.
Juhtmestik pole sama, kuid MB puhul tasub alati juhtmestik lahti harutada - mootori juhtmestik on auto skeemist eraldi ja mootori vahetamisel tasub vahetada ka juhtmekimp.
Postitused: 37
Teemad: 9
Liitus: Jan 2011
Tagumine vasak aken liigub ainult. diisel olevat ennem olnud aga peale pandud natukene suurem mootor. ja raadio ka ei tööta.
Postitused: 15
Teemad: 1
Liitus: Jan 2010
Se et kellade valgustus ei tõõta võib viga olla reostaadis mis on nendel tüüp viga tavaliselt,ja se et ei toimi spido ja tahokas on asi selles et 2,8 motol on teine kast kui 3,0 Dislal w124 ja kasti pistikud on teised kui oleks olnud 3,0 bensukas olnud ja siis peale pandud 3,0 D w124 siis oleks kasti juhtmed sobinud ja asjad toiminud,akende ja kojameeste suhtes ei oska aidata kui siis näppuga viga otsides kus ja kuidas jm.
Esivedu on lastele
Nelikvedu on naistele
Tagavedu on meestele
