mb190, mootori vahetus
Sad
Confusedad: Küsimus järgmine, masinaks mb 190 1990 2,0 75kW monopritse (4käiku), et mis mootorid sellele tüübile veel peale istuvad? tahaks peale panna sama 2,0 mootori kuid natsi võimsama ja viiese kasti? kas see on võimalik? millised mootorid sobivad?
ootan vastust :help:
Kas oskab siis keegi öelda milline mootor sellele kerele veel peale sobib???
kas kõikide 190 mudelite mootorid???
:help:
:help:
:help:
Kõige lihtsam panna 2,3 mootor. See samuti r4 mootor.
Muidugi annab panna ka 2,6, 3,0 või 3,2 mootori siis vähe vihasem putukas.
Muidugi kui huvi siis 2,3 mootori hind 4000 kr, käigukast 3000 kr.
Kui aga soov püssi ehitada siis hetkel ka 3,2 24 klappi mootor - selel hind täiskomplektsena 8500 krooni.
mul ka problemid mootoriga, ja tekkis selline kysimus, et kui 2.0 asemel panna see 3,2 mootor, siis mis detaile veel vahetama peaks, ma mõtlen sildu jne. ja palju see vahetus yldse maksma võiks minna. 2kki oskab keegi aidata?
Hents99 pani omale 1,8 asemele 3,2 minu mäletamist mööda.Proovige otsingut.
Maksma läheb palju, seda võin öelda, aga tulemus saab kah hea. Maksma lähevad just igasugu pisividinad, mis pole otseselt mootoriga seotud. Mina vahetasin ära kõik käigukastist difrini kummiliigendid, kardaanitugilaagri jne. Mootoril rihma, õlid jne tavahooldus. Uued küünlad, sidurikomplekt, igasugu voolikuid ja asju.
Käigukasti vahetusega pead vahetama kulissi. Kardaani ühe poole peaks vahetama lühema vastu( vist esimese poole). jne igast pisividinad. Minul läks maksma mootorivahetus koos kõige muu sinna juurde kuuluvaga veidi rohkem kui auto turuväärtus on. Differ jäi samaks.
Kas kellegil müüa või teada kes müüb 190E- le 2.0 diisel mootorit
kui reaalne oleks 2.0 diisli asemele 3.0 diisel paigaldada???
  W204 C300cdi TCC lukustuse mure peale mootori remapi. Pr0phet 6 919 10-10-2024, 07:20 PM
Viimane postitus: Pr0phet
  W204 c320cdi generaatori vahetus? jsv 5 972 25-01-2024, 03:01 PM
  C200 2.2cdi,2004a.Diisel.Käigukasti ja mootori õli kogus. MAN 2 4,367 24-08-2020, 12:22 AM
Viimane postitus: arturmalcik
  Jeep Wrangler W201 C 250 D mootori leke HarryPokker 2 2,634 31-07-2020, 04:58 PM
Viimane postitus: HarryPokker
  W204 220 125 kw 2011.a.mootori probleem kosekas 14 12,495 07-02-2019, 05:28 PM
Viimane postitus: Oliver.L
  Mootori tuli ainikas 1 3,667 03-05-2018, 07:43 AM
Viimane postitus: .Alar.
  w203 stereo vahetus salumees 5 5,755 25-03-2018, 04:28 PM
Viimane postitus: Black66
  W202 c180 1999a käigukasti vahetus Rohulible 1 2,786 15-11-2017, 03:31 PM
Viimane postitus: risto995
  tavastereo vahetus salumees 3 4,875 17-06-2017, 01:19 AM
Viimane postitus: väikemees
  W203 C270 pihusti vahetus kri5too 6 7,690 04-06-2017, 10:06 PM
Viimane postitus: kri5too
