MB W124 250D ei käivitu
W124, 250D 69kw, 1987 aasta.
Terve pool aastat on veatu käivitus olnud, ka külmade ilmdaga viimasel ajal ja isegi 3-4 päevase sõiduvaba perioodiga.
Pühapäeval oli selline asi, et panin auto tööle probleemivabalt- aku ehk oli natuke väsinud, viimased nädal aega auto vaid lühikesi otsi sõitnud, pole päris soojakski saanud. 3-5 min käias ning hakkasin tagurdama lumehunnikus ja siis nõksatusega jäi seisma. Mõtlen, et ehk ma lasin siduri liialt vara lahti, kindel ei ole.
Käivitan uuesti, eelsüüde teeb töö ära ja väänan võtit ning tulemuseks on mitte midagi. Kapoti all kohe üldse ei reageeri.
Täna siis (4 päeva hiljem) võtsin sõbra auto kõrvale, lasime akule juhtmetega 15min uut voolu peale ning koos teise autoga käian ja ikka ei midagi- aku viga järelikult ei ole.
Küsimus: mis viga võib olla?
suvine küte näiteks. või filter kinni.
hõõgküünlad, kehv kütus, sada muud häda
kõige tõenäolisem, et küte kinni. kui sul väike filter ka on siis vaata milline see välja näeb, kui hall siis mõlemale filtrile kuuma vett peale ja lähimasse tanklasse talvekütte järele.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 343 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 767 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 547 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,016 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 817 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 870 26-02-2024, 02:03 PM
  E280 2008 ei käivitu normaalselt ja kast läheb lukku Katiw211 0 478 23-03-2023, 11:51 AM
Viimane postitus: Katiw211
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,120 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 820 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,292 29-11-2022, 09:33 PM
