M: C126 juppe
Mootoriosad:
M117 5.6 väntvõll (M119 strokeriks tegemiseks nt)
M117 väljalaskekollektorid (kahte varianti 1 ja 2 toru alla, mitu komplekti)
M117 sisselaskekollektorid (4-5 komplekti)
2 õhuvõtuavaga filtrikorpused, korralike õhutorudega.
Konditsioneeripump, radikas, ventilaator jne.
Roolivõimu pubad, genekad, starterid, õhupumbad.
Õliradikas, õlifitrikorpus termostaadiga.
500 164kW kommutaator 4 klemmiga (2-gen 1 pool)
560 220kW kommutaatorid (4 ja 8 klemmi pistikutega mõlemad olemas)
+ igasugu nodi veel. Karteripõhju jne.
Juhtplokke, releesid jne.
722.3xx käigukastid (1-gen 500 ja 560)
Kereosad: Stanged, liisturing. Korralikke tagakroome enam pole pakkuda. Klaase mitu komplekti. Kapotte, pagassiluuke. Klaasiliiste.
Hea pakkumise korral ka AMG küljelaiendid ja tagastange.
Must nahksisu 2-gen 1 pool. Ees soojendustega ja ortopeedilised istmed. Heas korras.
Elektrilised istmed, mäludega.
2 komplekti valuvelgi
BBS 16"x8" ET 11 (2 või 3-osalised, täpselt ei saa arugi, aga ilmselt 3-osalised)
Remotec 16"x7.5" ET 20
Üks komplekt nivoovedrustust, üks komplekt tavavedrustust (KONI amordid ja võimalik, et AMG vedrud?)
Kui midagi vaja, siis küsige, soovitatavalt privas või saatke e-mail.
Komplekteerin omale ühte SEC`i, hetkel on neid 3, seega mõned jupid jäävad üle.
Tartumaa
5204688
hents
Kas nad on sull Borbet a moodi või BBS-i stiili???
Ega mõni tagaklaas perfektne ei ole, s.t. et ei oleks õhku vahel, isegi selles osas, mis jääb tihendi vahele peitu?
Ja ära minu kollesid maha müü, eks Smile
Sellised veljed:
[Pilt: 4367970101_8c5a69c8fd.jpg]
Lähiajal poleerin ka üle ilmselt.
Rolz, kolled seisavad kenasti riiulis Smile
Üks tagaklaas on ilma uduta, aga see läheb omal käiku. Teise pean üle vaatama, kuigi ilmselt on seal udu, kolmas lihtsalt veidi kraabitud ja kõlbab vaid ajutiseks "augutäiteks".
Kuna garaazi koristus on täies hoos, siis upitaks kuulutust ja lisaks mõned asjad:
M102, M103, M117 mootorite pritsepead, pihustid, kütusetorud, tühikäigumootorid, süütepoolid, releed, kommutaatorid, juhtplokid jne.
C126 Konditsioneeri ventilaatorid
M117 ventilaator+koda
Lisaks:
Ära anda hunnik küünlajuhtmed, mitte kõige halvemas korras.
Asjade vastu võib ka midagi muud peale raha pakkuda. Näiteks 722.3xx käigukastide korpuseid või katkiseid/soodsaid kaste.
Ka muid W126 juppe võib vastu pakkuda.
Või näiteks 2 otsaga vaakumpumpa, mis sobib kasutamiseks koos ortopeediliste istmetega.
Kuna kere on kohe-kohe värvitud, siis on pakkuda ülejäävaid osi:
560 juhipoolne esitiib. Roostet pole ja muidu ka sirge, matistatud.
2 komplekti laia liistu ringi.
AMG 2-gen küljelaiendid ja tagastange.
Tegelikult 2 SEC`i jagu keredetaile.
Hetkel ei müü difreid, sillaosi, kaste-mootoreid, salongi detaile ja tulesid.
AMG tükid
[Pilt: 23247-Foto0152.jpg]
Lisandusid roolisambad, sisse-välja el. reguleeritav ja tavaline.
Reguleeritava jaoks olemas ka juhtmestik ja vajadusel mäludega istmete liigutamise plokid.
Saadaval ka kliima-automaatiku ja tavalise pliidinuppudega soojendussüsteemid.
Eks kui midagi veel kellelgi vaja läheb, küsib lisa.
Mmmmmm...... Esiteks kas sul äkki ei leidu 2-gen.i esistanget SE-le.?
Eip, ainult kupee stanged. Ehk siis udutulede aukudega.
Korras laagritega (nii pidurisuppordi kui rattalaager) vasakut tagaõõtsa on? Toda kergest metallist...
Ma muidugi eeldan, et SEC ja SEL evivad sama õõtsa.Icon_rolleyes
(31-05-2011, 11:21 AM)v6sa Kirjutas: Korras laagritega (nii pidurisuppordi kui rattalaager) vasakut tagaõõtsa on? Toda kergest metallist...
Esialgu õõtsasid jne asju ei paku. Kui oma suksu koos, siis võib mõelda. Ühelt SEC`ilt keerasin üleeile just korralike laagritega silla alt.
Aga jätan meelde.
Ühel SEC´il veel sillad all, vaatab, kunas on aega seda lammutada.
Kõigil jah muidu alumiiniumsulamist õõtsad.
Kas nahksisu on endiselt saadaval? Kui on olemas, siis kas hinda saaks teada?
SEC toolid peaksid SE-le ka sobima?
On sul selline nähk rool?
[Pilt: 33955-W126_Steering.jpg]
Ei, sellist rooli pole. C126`l on turvapatjadega roolid.
Must nahksisu pole ka enam pakkuda. Helebeezi võib kaaluda.
Helebeež oleks muidugi täiuslik.
Kui otsustad müümise kasuks, saadad äkki orienteeruva hinna? PM-na näiteks?
Küsisin PS-iga ka, aga äkki jäi märkamata.
Ega ei ole käigukangi ümbritsevat puitplaati? Puit ise võib olla korras, võib ka mitte olla, aga korras peaks olema puidu all olev plastik, mis nuppe kinni hoiab. Korras puidu eest muidugi korras puidu hind.
Sorri, pidin vaatama seda puitplaati, aga nagu paljude asjadega viimasel ajal - kipub meelest minema.
Mul on kindlasti olemas ja annan esimesel võimalusel teada seisukordadest ja hindadest.
  M: C126 II gen kasutautud tagaklaas (OEM Sigla) Rolz 0 296 25-11-2025, 03:48 PM
  M: UUS OEM tootja W126 SEC / C126 II gen tagaklaas A1266701680 Rolz 0 429 10-07-2025, 05:41 PM
  O: C126 II gen tagumise istmealuse müravaiba Rolz 0 479 27-02-2024, 01:43 PM
  M: C126 AMG body kit (replika) rayk 0 543 27-12-2023, 03:42 PM
Viimane postitus: rayk
  M: ML270 mootori vahetusest üle jäänud juppe ML270cdi 1 1,766 06-09-2023, 08:47 PM
Viimane postitus: ML270cdi
  O: w202 c180 evap juppe dinowalk 0 555 01-07-2023, 09:17 AM
  M: om606 + atm kast. (lisaks erinevaid juppe sõitva w210 pealt) rainer122 0 783 03-11-2022, 08:53 AM
Viimane postitus: rainer122
  O: OM606 mootori juppe. jarxx 0 676 19-07-2022, 05:28 PM
Viimane postitus: jarxx
  M: S202 M113K projekt (manuaal kastid LSD diffrid palju amg juppe jne) Truuts 0 947 18-02-2022, 04:44 PM
Viimane postitus: Truuts
  O: C126 tagumised tiivad wundrbaum_c126 0 594 06-01-2022, 10:56 PM
Viimane postitus: wundrbaum_c126
