C140 alarm ja immo?
Autoks 04/1997 CL600.
Kas antud mudelil polegi alarmi ja immo siis vötmepuldi sees?
Ühesönaga kas tänapäevase ohutuse tagamiseks tuleks lisada alarm ja teine immo?
Milliseid antud autole soovitate ja u mis hinnaklassis? Alarm soovitavalt ka veljevarguse vastu ehk kalde?anduriga ja kahepoolse sidega.
Tehase alarm peaks ikka olema ja immo võtme sees. Mingit jama ära juurde topi, kui siis salanupp/lisaimmo.
Velgede varguse vastu see kaldeandur ei aita. Autole pannakse kivid alla, keeratakse poldid lahti ja lastakse rehvid tühjaks.
Auto kalle muutub alles siis kui poldid juba lahti on ja veljed alt läinud. Algajad võibolla tulevad tungrauaga kohale!
Kõige paremini aitaks vast need andurid, mis reageerivad kui autole liiga lähedale minna. Olid vist mikrolaineandurid...
(15-11-2010, 09:34 PM)väikemees Kirjutas: Velgede varguse vastu see kaldeandur ei aita. Autole pannakse kivid alla, keeratakse poldid lahti ja lastakse rehvid tühjaks.
Ja nii ongi, aga need mikrolainekad kipuvad loomade/lindude peale reageerima ja kui lahjemaks regullid, siis pole kasu. Mikrolaineandur tekitab sellise mulli enda kohale, seega pannakse keset autot. Kui regullid piisavalt tundlikuks, et võtaks ilusti igalt poolt külgedelt, siis katuselt võtab vihmaussi ka kinni. Badgrin
BTW - kas originaalsignal saab tundlikust ka regullida või mitte?
Mul oli probleem suvel varahommikutel, kui päike üles tuli, hakkas ca 5 paiku lõugama.
Ja kui on häire olnud, jätab ohukad vilkuma.
Välja saab lülitada, nii salongi kui kaldeanadurit aga kas juut reguleerida tundlikust?
Kas Japsist tulnud isenditel on üldse paigaldatud tehase alarmi?
Ei hakka eraldi teemat tegema - kuidas w203 kaldeanduri väljalülimine käib? Hoian seda natuke aega peal enne autost väljumist, korraks läheb põlema, siis on maas? Kuidagi ei saa "märku", et kas on siis peal, või maas.
Nii käibki, muidu pätt näeks, et kõik maas on Smile
Kaevame vana teema üles, kuna värske MB omanik siis küsin: kas on võimalik selline asi et autol alarm niinim. maha võetud. Või kas tõesti pole pandud tehases sellele mudelile alarmi. Mure järgmine puldist uksed kinni salongis kuskil mingi tuluke vilkuma ei hakka. Ok avasin võtmega ukse ja üllatus üllatus ei midagi täielik vaikus, istu autosse võti ette ja start. Angry Tegu siis W204 Mercedes-benz C 350 T CDI 2010 Auto toodud Saksast treileriga.
/niinekas/
(09-10-2014, 12:43 PM)onu_siim Kirjutas: Sul ei pruugi ATA-t olla (kood 551). VIN-koodiga saaks selgust.
VIN: WDD2042251F508425
Tänud vastamast!
/niinekas/
(09-10-2014, 01:35 PM)onu_siim Kirjutas: Ei ole Sul alarmi.
Eusa_dohCrybaby Ok tänud, kas saad vaadata on tal vihmasensor?
/niinekas/
(09-10-2014, 01:55 PM)onu_siim Kirjutas: Ei ole.
No niih selge siis. Eusa_clap Tänud!
/niinekas/
  c140 pre FL numbrilaua kinnitus/alus Andres 15 12,525 29-08-2019, 06:58 AM
Viimane postitus: Andres
  C140 rool W126-le MB420SEC1990 0 2,295 13-03-2013, 10:19 PM
Viimane postitus: MB420SEC1990
  C140 püsikiirusehoidja uuesti aktiveerimine nostromo 7 7,920 18-08-2012, 09:15 PM
  C140 V12 6.0l kiiremaks. Veiko66 13 11,296 19-09-2011, 09:54 AM
Viimane postitus: voodoo
  1997 CL600 C140 peeglid suitsevad?->>>KORRAS! nostromo 5 6,823 26-07-2011, 02:05 PM
  c140 CL-i aknatõstukid? Pets77 0 2,215 01-06-2011, 09:09 AM
Viimane postitus: Pets77
  C140 CL420 probeleem tagumiste parkimisandurite indikaatoritega imre88 1 3,679 09-04-2011, 12:06 AM
  c140 420 lagin mootoris 140c 11 10,457 28-03-2011, 09:41 PM
Viimane postitus: 140c
  c140 CL600 Mootor jukerdab MAV 12 12,689 14-03-2011, 11:54 AM
  C140 CL420 esitiibade sobivus imre88 0 2,298 01-12-2010, 03:32 PM
Viimane postitus: imre88
