w202 tagasillas undamine
tegemist siis 94a c 180 mudeliga,probleem siis järgime,et kui autoga sõita tagasillas paremal pool on undamine aga kui käik välja võtta hoopealt kaob undamine ära.kas võib olla probleem tiffris või pidi seal ka mingi laager olema,mis pidi vist ka tüüpviga olema.
Kui käigu väljavõtmisel hääl muutub, siis pead hakkama viga otsima juba käigukasti juurest, kuna differ liigub ikka ju edasi
http://www.imrekosemets.planet.ee
CLK - Minu märg unenägu.
aga undamine on paremalpool tagaratta juures.
(22-10-2010, 01:30 PM)hr imre Kirjutas: Kui käigu väljavõtmisel hääl muutub, siis pead hakkama viga otsima juba käigukasti juurest, kuna differ liigub ikka ju edasi
Mul lõpetab undamise kui gaas lahti lasta, aga tean et asi difris...
kui ta just paremalt poolt tuleb äkki siis ikka rattalaager läbi
auto üles ja katsu loksu ratast väänates
läbi olev rattalaager kipub undama alates umbes 50km/h kiirusest
(22-10-2010, 04:15 PM)reingsm Kirjutas: kui ta just paremalt poolt tuleb äkki siis ikka rattalaager läbi
Rattalaagri puhul peaks koguaeg undama, aga mure pidi olema vaid siis, kui pidev vedu taga
Kui koormust suurendada või teistpidi vähendada ja undab, siis on differ, laager undab kogu aeg.
Tuleb ka kuulata, missugust häält teeb, siis saab eristada käigukasti difrist.
Ma olen enam kui kindel, et viga on difris, täpsemini hambumuslõtkus.
hääl on just selline nagu käiks rehv vastu raami või midagi sellist,aga tahaks just odavat lahedust leida asjale,mitte tormata töökotta kus kirves selga lüüakse.Crybaby
Vea väljaselgitamine ei tohiks kallis olla ju. Ega kohe ei pea laskma seda remontida. nii muuseas..
Huvitav kaua see differ vastu võib pidada nii, kui undab?
Minul undas ka differ ja KORRALIKULT. Lasin õli välja, pesin uue õliga puhtaks. Lasin uue ja sogase metallipuru täis õli välja ja panin veelkord uue. Lisasin ühte Mb originaaltootekoodiga IMEAINET (10 000 EEKi liiter - kuid seda läks ainult mõniküümend grammi) Smile ja üllatus üllatus asi on vait. Palju pole sõitnud, võibolla mõni tuhat km, kuid endiselt häält ei tee.
Mina soovitab diffrisse väga sõbralikult suhtuda, sest asjad maksavad ikka palju.
R129, Mis aine täpsemalt on? Saab seda meie maal silberist ka osta?
See IMEAINE valamine on kõik ajutine värk.Undamisega võid sõita veel tükk aega.Hea soovitus oleks sul hakata uut diffrit otsima hakata.Rattalaager undaks koguaeg.Oleneb kiirusest muidugi.
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 1,098 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 523 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 744 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 1,337 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 782 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 1,296 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,713 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 5,261 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
  W202 VDO MSE H10 ecu pinout xmediax 0 1,418 25-12-2020, 05:25 PM
Viimane postitus: xmediax
  w202 250 diisel (OM 605) kaal HarryPokker 2 2,284 23-08-2020, 09:09 PM
Viimane postitus: HarryPokker
