w124 diisel mootori eelsoendus-lisaahi
Jutt käib siis diiselmootoriga isenditest. Külm aeg tulekul ja tekkis mõte lisada mootori eelsoojendus. Elektriline plokisoojendus tenn on mul iseenesest olemas, kuid ei näe sellel erilist mõtet (igasugune elektrikaablite vedamine on tülikas, eriti kui oled võõras kohas). Kas on kellelgi kogemusi originaal lisaahju süsteemi paigaldamisega? Kas sobivad ka teiste autode lisaahjud, taimerid? Kuidas tunda ära töötav lisaahi?
Uuemad ahjud on kuidagi seotud autoga, vähemalt on ahju veakoode võimalik lugeda ja nullida auto diagnostika kaudu. Ilmselt ka sellevõrra raskem tööle saada, parandage kui eksin.
Taimereid peaks saama kõikki kasutada kui toitepinge klapib.
Põhimõtteliselt pole ka originaal taimerit vaja, kui elektroonikat jagad võid ise teha.
Ma tegin omale telefoniga sisse lülitatava. Peale korra kutsumist lülitab ahju sisse pooleks tunniks, või mis iganes aja sa valid.
Kui huvi võin juhised anda.
Kas Sa seda juhist kuhugi DIY-sse ülesse ei tahaks panna?
http://www.imrekosemets.planet.ee
CLK - Minu märg unenägu.
Pean kusagilt tuulama oli soomekeelne leht mille järgi taimeri tegin, aga autopoolse ette valmistuse tegi keegi teine, tõi mulle otsa välja millele + peale andes läks kogu kompott tööle. Ahi + kliima+ tsirkulatsiooni pump.
Mul oli ka see lihtsal mootori lisa soojendi mida ise sisse lülitada ei saanud.
(19-10-2010, 10:34 PM)Laur Kirjutas: Uuemad ahjud on kuidagi seotud autoga, vähemalt on ahju veakoode võimalik lugeda ja nullida auto diagnostika kaudu. Ilmselt ka sellevõrra raskem tööle saada, parandage kui eksin.
Ma saan õigesti aru et paigaldasid terve selle süsteemi ise (ahi+nn.taimer)? Hea meelega tutvuks nende juhistega. Bensiinil töötav ahi on ilmselt diisli omast erinev?
Ahi oli peal. Taimerit ega mingit muud moodust ise lülitamiseks polnud, lülitus ise sisse kui mootor külm oli.
Kui ahju saad siis kaevan selle skeemi ka kusagilt välja.
Taimeri skeem leitud. http://www.saunalahti.fi/~tovaska/gsm/No...index.html
Kas bensiini autole paigaldatud webasto ahi (1986 aasta) diisliga ei tööta?
(06-12-2010, 09:52 PM)hannes_s Kirjutas: Kas bensiini autole paigaldatud webasto ahi (1986 aasta) diisliga ei tööta?
Bensiiniahi ei tööta diisliga, põleti ehitus on erinev ja ka soojendi juhtplokk.
Webasto soojendite ja varuosade kohta saab infot siit:
Autostuudio
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 251 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 650 18-04-2024, 06:21 PM
  W213, OM654.920, 143kw diisel, õlileke!?! intel666 2 613 08-04-2024, 09:28 AM
Viimane postitus: intel666
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 460 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 896 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 711 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 774 26-02-2024, 02:03 PM
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 670 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  3.2 diisel 150kw rida 6 Daisel 3 617 07-02-2024, 07:52 AM
  Mure W124 pööretega spy4 21 9,728 19-03-2023, 11:28 PM
