W124 200D pooltelje sobivus
Probleem siis selles, et suutsin täna oma masinal juhipoolse pooltelje pooleks murda. Masinaks w124 kerega 200D 53kw ning aastaks -88
Küsimus siis selles, et milliste sama kerega, kuid teiste mootoritega masinate poolteljed võiksid veel alla sobida?
Pooltelje sobivusel on tegureid palju.
Tagadiffer- kas ASD?
Kas auto ABS-iga?
Mis aasta neli?
JNE...
Kui ma oma kaubaliftile telge otsisin, näitas müüja mulle 7-8 erinevat hunnikutRolleyes
Lihtsaim viis- mõõda difri küljes oleva flantsi läbimõõt (kas 100 või 110mm).
Veel pikkus ja nende kahe numbriga romulasse minnes on suht kindel, et tuled õige asjaga tagasiIcon_biggrin
Alternatiiv on muidugi Silberist VIN- koodi järgi tellida (koos vahetusega ca 7500.-)Icon_coolIcon_coolIcon_cool
Edud. Janek
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
ASD-d olla ei tohiks. ABS kohta ei tea, armatuuris tuli on, diffri küljes mingi lahtine juhe ka ripub, kuid rattad blokeeruvad, arvan, et luhtsalt süsteem ei toimi. Aasta oli ka üleval pool kirjas -88.
Täna lähen käin Iisaku romulas vana poolteljega, seal pidi olema päris mitmeid neid, uurib, kas mõni on sama.
Flants muidu oli vist 100 ja pooltelje pikkus 660 sellest kohast kust mõõtsin, aga kõige kindlam on, et võtan vana kaasa romulasse.
Silberist tellima küll ei hakka, see peaaegu pool hinnast, millega auto 2 nädalat tagasi ostsin.
Eile auto all, sai ka kardaani vahepukk maha võtud, see omadega täiesti läbi, seda kummiosa pole seal pooltki järgi.
  W212 rehvimõõdu sobivus hannest 5 1,366 19-11-2023, 08:36 PM
Viimane postitus: hannest
  w212 kellade sobivus LAuRuS 2 975 29-10-2023, 01:08 PM
Viimane postitus: LAuRuS
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,856 19-03-2023, 11:28 PM
