w124 hüppab seistes, kui D sees
Täpselt nii ongi - hüppab kohapeal seistes, kui D käik on sees. Kui peaks lükkama P(Parking) sisse, siis hüppamine/väristamine kaob.
Hmm, tühikäik liiga kõrge ja tahab kohe vedama hakata? Rolleyes
Või mis mõttes hüppab?
Tegelikult ongi see rohkem selline värin. Kui P sisse lükata, muutub asi palju nõrgemaks ja ühtlasemaks.
Kuid kui D sees ja pidurit all hoida näiteks foori taga, siis väristab päris korralikult.
tundub jah tühikäik liiga kõrge.
Mulle tundub, et hoopis üks silinder tühikäigul ei tööta...
Klapp ei sulgu, mõni küünal peetis vms.
Kas hüppab koguaeg kui D sees on või kui mootor veel külm on ? minul W202 2,5D 94.a ja auto rapub ainult kui mootor külm, sõita nii 10 minutit siis kaob ära ja tiksub nagu kellavärk.Pole veel diagnosti jõudnud sellega. Telefonis ööldi mulle nii palju, et kui mootor ülesse soojeneb ja rapumine järele jäeb siis ei saa väga küünalde ega küünlajuhtmete viga olla,teisi teemasi lugedes räägitakse ikka õhulugejast ja mingitest klappidest pole väga spets vabandan ette kui millegiga puuse panen Smile
Kas tagumise käiguga ka väriseb?
Viletsatest mootoripatjadest võib ka värin sisse tulla.
Aga äkki jänku ise alustas...
Kui D sees ja pidurit all hoides gaasi paned, mis siis juhtub?
[quote='jansa48' pid='137515' dateline='1286192592']
[/quot
mul sama mure,kuid tagurpidikäik sees siis ei värise.oskab keegi midagi soovitada.Küünlad uued,soenedes kõik OK
(04-10-2010, 05:06 PM)R129 Kirjutas: Kui D sees ja pidurit all hoides gaasi paned, mis siis juhtub?
Siis hakkab ratas ringi käima, muidugi kui jaksab vedada. Unustasin mainida, et tegu on 2.0D 53kw isendiga.
Olen märganud, et väristamine esineb hooti - kord esineb, kord mitte -,kuid üks on kindel, et kui pikem maa sõita, siis üsna tõenaäoliselt D peal väristab.
Üks probleem on veel juurde tekkinud või õigemini ootab juba aastaid likvideerimist. Nimelt lekib mootor õli kuskilt - terve mootor alumine osa on õline. Kui tõenäoline on, et v'navõlli simmerling on töölepinug lõpetanud?
Väga tõenäoline, et simmer on koolenud.
Kas mootori pöörded ka kukuvad, kui väriseb?
Pöörded ei kuku.
No äkki annad kellegile remondimehele proovida seda pilli. Nagu nali juba mitu nädalat siin Smile
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 505 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 912 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 684 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,177 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 977 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,002 26-02-2024, 02:03 PM
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 896 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,774 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 986 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,457 29-11-2022, 09:33 PM
