Postitused: 433
Teemad: 52
Tore!tore!Kuidas saada auto käima kui auto aku on tühi?E klassil asub aku tagaistme all ,aga kapoti all on koht kus saab krokutillidega voolu võtta!Aga kus on A klassil see koht?kas tõesti tuleb pool auto lahti lammutada seni kuni pääsed akuni?Jäkki joskab kjeegi komentaarida!
56562200
Postitused: 3,616
Teemad: 415
19
Vastaks sinu vastusega - Mine teenindusse.
mitte halvas mõttes, aga sinu enamus vastused ongi just sellised, kui keegi tehnilist nõud küsib.
Postitused: 105
Teemad: 1
Et minu nõuanne oleks: võtad oma e klassi, sõidad poodi, ostad aku, sõidad koju, viskad a klassil ringi, lased naisel pikema shopingutuuri teha et laadida ja korraliku kodanikuna otsid koha kuhu disposeda vana aku
"MEHED, ÄRGE HÄBENEGA UUT KORRALIKU AKUT OSTA!!!"...
@omadest kogemustest kui sain jaanuari kylmadega bussiga tööle mindud kuna sai pisut "koonerdatud" aku osas
Postitused: 433
Teemad: 52
Indrek Kirjutas:Vastaks sinu vastusega - Mine teenindusse.
See et teenindusse jõuda peaks ikka auto käima saama või mis?mis valemiga sa automaat kastil P tähe N tähe peale paned kui voolugi pole.
56562200
Postitused: 433
Teemad: 52
Mony Kirjutas:Et minu nõuanne oleks: võtad oma e klassi, sõidad poodi, ostad aku, sõidad koju, viskad a klassil ringi, lased naisel pikema shopingutuuri teha et laadida ja korraliku kodanikuna otsid koha kuhu disposeda vana aku
MonY: sa jälle panid naela pea pihta 100% :bash:
56562200
Postitused: 237
Teemad: 14
Ees kapoti all tal ka miski koht olemas oli . . . vasaku lanzeka peal.
Postitused: 433
Teemad: 52
E on küll kuid A pole seda kohta .no ma ei tia!ei komentaari 2000 sõna pjävas!
56562200
Postitused: 2,541
Teemad: 131
14
Vaata kraadiklaasi 20 kraadi teeb oma töö "ne mai mesjats" pole midagi parata tuleb oodata kevadeni.Ma arvan et see probleem pole ainult sinu on nii minul kui ka teistel.
:biggrin:  :biggrin:
Postitused: 21
Teemad: 2
Kapoti alla vaadates tundub,et aku on kunde pool pooleldi aknalaua all.
Aku vasakul üleval nurgas ?
Postitused: 433
Teemad: 52
aku on mul salongis kunde poole jalgade all!
Tahtsin lihtsalt tead saada kas käivistus vooli kohta on ka olemas?kuidagi nagu ei leidnud seda kopti alt.Tundub et tuleb mul vist kevadeni oodata millal linnud laulma hakkavad
56562200
Postitused: 2,541
Teemad: 131
14
A klassi aku IMO kõrvalistuja jalge all, tõmba kõrvalistuja jalge alune matt ära ja vaata sinna alla siis...IMO oli seal tal see aku...
Postitused: 2
Teemad: 0
Liitus: Mar 2006
ma pole küll peris kindel kui pees see a klassi genekas asub aga kui saad pane krokud geneka peale miinus pane kronsa külge ja plusss pane geneka laadimis juhtme kylga .loodan et sul bensukas ja see läheb lupski käima.
Postitused: 3,917
Teemad: 80
9
hullmill Kirjutas:ma pole küll peris kindel kui pees see a klassi genekas asub aga kui saad pane krokud geneka peale miinus pane kronsa külge ja plusss pane geneka laadimis juhtme kylga .loodan et sul bensukas ja see läheb lupski käima.
Ma ei prooviks, isegi kui saab otsale ligi, E klassil ei saa.
Geneka juhe liiga väikese läbimõõduga sellise koormuse jaoks mida starter tarbib, võib lõppeda auto maha põlemisega.
Postitused: 5
Teemad: 0
Liitus: Oct 2010
01-10-2010, 05:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-10-2010, 05:33 PM ja muutjaks oli jaan84.)
(21-03-2006, 10:05 PM)Laur Kirjutas: hullmill Kirjutas:ma pole küll peris kindel kui pees see a klassi genekas asub aga kui saad pane krokud geneka peale miinus pane kronsa külge ja plusss pane geneka laadimis juhtme kylga .loodan et sul bensukas ja see läheb lupski käima.
Kui genekale ligi soovid pääseda siis peal küll suht sügavale auto alla roomama, soovitaksin ikka krõvalistuja uks avada jalamatt ära võtta, aku kaan maha võtta ja sinna juhtmed ühendada. Seepärast et neid voolu andmise otsi sa mujalt küll ei leia.
Postitused: 1,240
Teemad: 46
Liitus: Nov 2007
6
01-10-2010, 05:45 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-10-2010, 05:45 PM ja muutjaks oli ReinGSM.)
Ohoh viimane vastus neli pool aastat hiljem
Eks see väike A ole ammu käima saadud
Postitused: 5
Teemad: 0
Liitus: Oct 2010
(01-10-2010, 05:45 PM)reingsm Kirjutas: Ohoh viimane vastus neli pool aastat hiljem
Aga võibolla inimene veel senimaani hädas ootab vastust
Aga jah eks see ole tüüpinine, et kui probleemile lahendus leitakse siis ei kommenteeri seda keegi, eks igaüks püüdku jälle ise lahenduseni jõuda. Või äärmisel juhul kirjutab, et sain korda.
Postitused: 8,441
Teemad: 105
38
Tegelikult võib keegi ka sel talvel samale küsimusele vastust otsida. Siis on hea, kui see kusagil kirjas.
Kas A-klassil tõepoolest abivoolu otsi kapoti all pole?
Postitused: 14
Teemad: 2
Liitus: Aug 2012
01-09-2012, 01:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-09-2012, 11:02 PM ja muutjaks oli Mrko.)
(02-10-2010, 08:23 AM)v6sa Kirjutas: Tegelikult võib keegi ka sel talvel samale küsimusele vastust otsida. Siis on hea, kui see kusagil kirjas.
1)Ei ole.Aga aku on küll jah , kõrvalistuja jalamati all, murra ümarast plastikseibist pool üles jakeera lahti , nii saadki akule ligi.
2)kui aku otsad on maha võetud siis on vaja peale tagasiühendamist taasseadistada
a)el.aknad (hoia akna nuppu ca30sek all või kuni kuuled klikki,kõikide akendega samamoodi)
b)ESP/ABS keera töötava mootoriga rool kellasuunas lõpuni ja seejärel vastupäeva tagasi (peale seda peaks ESP/ABS tuled armatuuris ära kustuma)
