W210 220D 1996a. põlevad tuled armatuuris!?
Suur mure oma Mercedesega, Armatuuris põlevad praktiliselt kõik tuled: ABS,ETS,ASR,käsipidurituli jne, ilmselt peaaegu kõik mis seal põleda saab. Probleem algas ilmselt sellest, et unustasin ööseks raadio mängima ja hommikuks oli aku praktiliselt tühi ja auto käima ei läinud. Enne seda olin ka korra märganud armatuuris taolist seisundit aga seda ainult sekundiks. Ahjaa, kiirust ka ei loe peale nende tulede süttimist, pöördeid samas jällegi loeb. Harva kustuvad ära kõik tuled peale SRSi ja kõik muu toimib nii nagu peab. Kasutasin otsingut aga ei suutnud kuidagi leida sama murega teemat. Kes vähegi kujutab ette milles probleem võiks olla andku palun teada, olen igasuguse info eest väga tänulik.
Ettetänades.
Endal oli 99a mudelil sama jama. Sai kellade plokk ka lahti lammutatud ja seal sees üks rada maha põlenud. Kuna rada väga peenike siis jootma ei hakanud ja panin uued kellad. Töötab.
Siiski anomaaliad võivad olla erinevad. Kõigepealt tuleks käia ära diagnostikas ja kui on võimalik siis proovida kuskil korraks teist kellade plokki.
Kurjajuur
Palju seda pardapinget on? Mis seisus on aku? Kuidas genekas end üleval peab?
Ja kõige tähtsam: mida auto enda kohta *le kurdab?
Aku on suhteliselt läbi, täna mõõdan pinged üle. Samas see viga võib olla kellaplokis endas, sest minuarust ABS ja ASR töötab, teen selle täna kindlaks.
Nii, pinged kõik mõõdetud ja nendega probleemi ei ole. Käisin täna diagnostikas ka. Midagi head sealt teada ei saanud, palju erinevaid veakoode mida kustutada ei saa. Vead CAN liinis, ABS juhtplokile ei saa üldse ligi. Arvatakse, et ABS juhtplokk on vigane. On kellegil veel mingisuguseid ettepanekuid?
  S213, 2017, 220d, 143kw, Rain Brake Support , Deaktiveerimine. intel666 0 246 27-05-2026, 06:39 PM
Viimane postitus: intel666
Viimane postitus: v6ip
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,127 01-03-2025, 08:31 AM
Viimane postitus: r2lfian
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,489 01-05-2022, 05:52 PM
Smile w213 220d OEM veokonksu juhtplokk ja juhtmed Arep 0 1,100 20-04-2022, 10:09 PM
Viimane postitus: Arep
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 894 13-03-2022, 11:59 PM
