S124 keskluku probleem,tagaotsa tõusmise probleem
tere!
oleks vaja siis lahendust paarile probleemile,järgnevalt:
*Taguots ei tõuse ülesse,amordid kuivad,õli on sees.
*Kesklukk ei taha toimida,tahaks nagu tõsta(luku nupp,neid musti jublakaid akna juures ,uksepolstri peal)aga ei jõua,liiguvad kergelt 1-2 mm yles alla.
Tänud vastuste eest.
pingereas OTSING nivoo ei leidnud nägevat sellist probleemi,ja kesklukku teemat pole veel usinalt otsinud.
w123 240 D 83"
Kraani küljes olev varras terve?
(28-08-2010, 09:26 PM)Laur Kirjutas: Kraani küljes olev varras terve?
terve!
w123 240 D 83"
Tegelikult on veider panna sellised probleemid ühte teemasse. Keskluku põhitõdesi tead w124 puhul? Töötab ta vaakumi peal ning tagumise istme all on pump.
1. Sul võib pump katki olla
2. Kuskil torustikus on auk ning ta kaotab rõhku
3. Pump ei saa piisavalt voolu
Peaksid alustama asjaga nii, et võtad pumbalt toru tagant ära ja paned sõrme ette, siis lased sõbral juhiuksega mängida.. Vaata kas tunned, et puhub või imeb.. Kuula mis häälega ta seda teeb.. Kui on selline korralik ja vali urin, siis on pump korras. Järgmisena peaksid leket otsima.. Uuri kõigepealt kõik uste sees olevad ühendused üle ning kui sealt midagi ei leia, siis pead kogu süsteemi läbi kammima..
Samas see on vaid minu arvamus..
kesklukul muud ei olegi,kui ainult pumba rõhk (vaakum)--->lukkustisse!!
Varjandidki juba mainitud. Kas on pump peetis või toru katki. Kui pump on õhtal siis uue (kasutatud) saab minu käestSmile
Tänud vastuste eest!
lähiajal võtan käsile. ja annan siis teada probleemi lahendusest
w123 240 D 83"
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 247 02-07-2025, 12:00 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 456 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  827-THN 1995 modifitseeritud S124 OM605 E250 turbodiisel osta.ee nostromo 4 503 20-12-2024, 12:05 PM
  s124 Amordi trall Leppik 6 802 08-09-2024, 05:36 PM
Viimane postitus: Leppik
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 434 14-07-2024, 08:11 AM
  S124 dexter 0 349 16-03-2024, 01:33 PM
Viimane postitus: dexter
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,041 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 2,920 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 1,219 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 580 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
