w123 300D ei sure välja
Ongi siis selline probleem, et 82' 300D w123 ei sure välja kui võtmest välja lülitad. Enne oli nii, et ajasid pöörded üles, siis suri, aga enam ei lähe nii ka.
Tere.
'tuttav teema.vaakum pump jamab(piduripeasilinder)
kui muud moodi ei saa siis 4(5)käik sisse,üks
jalg pidurile,ja päästa sidur lahti.Eusa_dancesai päris kaua nii sõidetud.
w123 240 D 83"
nagu ikka ja endiselt on symptomid lihtsad..... kontrolli esmalt kas pidurivõimendisse kandub õhku ja kas pidurivõim töötab ja siis vaata õhukogujast kas seal on õli?
Aga põhimõtteliselt vaheta omal välja vaakumpumba membraan....
Kui pidurid on korralikud, st. ei pea kõvasti pedaalile vajutama, siis on vaakumpump korras ja viga on enamustel juhtudel oma elupäevad lõpetanud suretusklapis mis on pumba peal, seda on lihtne imemismeetodiga kontrollida. Samuti piisab ka mõnest lekkivast uksevaakumist.
Kui autol on tulede korrektor, kontrolli et kõik vaakumtorud on korralikult tulede küljes.
Pidurid tahavad õhutamist ja pidurdavad ikka väga minimaalselt. Uksenupud tõusevad üles kui nad alla vajutada, need peaks ka käima vaakumiga. Kas kõik, mis seal vaakumiga töötab on omavahel kuidagi ühenduses?
Vaakumsüsteem on sellel ühine. Vaakumpump saab ajami kõrgsurvepumba ketirattalt.
Kõigepealt selgita välja, kas seda vaakumit üldse tekib. Seejärel otsi lekkivaid torusid.
Ukselukke juhivad mõlema esiukse ja pakiruumi luugi lukk. Kui süsteemis on vaakum sees, siis tagauksed lukku ei tohiks jääda, kui juhtivatel lukkudel on avatud olek. Esiuksed ja pakiruum peavad aga vaakumi olemasolust sõltumata lukustuma nupust.
Piduritega on sellel murel vaid nii palju pistmist, et lekkiv vaakumvõimendi laseb süsteemi õhu sisse ja vaakumiga töötavad ajamid ei saagi toimida.
  W123 ehre 1 458 15-04-2025, 03:43 PM
Viimane postitus: kukria
  W123 pidurite hooldus, küsin friktsioonklotside tegemiseks vanu klotse. sun 3 851 26-06-2023, 07:12 PM
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 942 09-03-2022, 01:18 PM
  2017 MB, kas välja vahetada. Bert 2 1,050 08-02-2022, 01:05 PM
  W124 89a 300d automaatkasti õli jahutus torud Jozels 3 1,179 22-10-2021, 09:33 AM
  w123 3.0 TD kõrgsurvepump w123fagon 0 811 30-06-2021, 11:00 PM
Viimane postitus: w123fagon
Question W123 sumbuti HarryPokker 6 3,796 07-07-2020, 09:31 AM
Viimane postitus: HarryPokker
  S124 300D õli probleem K6rvalt 6 4,294 18-10-2019, 07:49 AM
Viimane postitus: K6rvalt
  W123 VIN ei loe varustust (ei tuvasta VIN koodi) Mike22 4 3,484 11-04-2019, 11:06 PM
Viimane postitus: jansa
  W212,2009 kõrvalistuja airbagi välja lülitamine krist112 3 3,272 20-08-2018, 02:43 PM
Viimane postitus: Teet01
