w124 250d 1994a 83kw probleem käivitamisega
Süütelukust ei käivitu,otse starteri pealt OK ,seda ka ainult siis kui vaakumvoolik on lahti ühendatud.Vaakumvoolik uuesti ühendades,sureb mootor välja.Kas on probleeme süütelukuga või on mõni relee ka vahel!!!
Süüteluku vaakumosa ilmselt tuksis/lekib
Kas see häda hakkas äkki või on vähehaaval süvenenud?
Kas süütelukust starteri ikka võtab järgi? Ehk starter käivitab mootori, kuid vaakum suretab selle kohe välja?
(18-08-2010, 09:39 PM)v6sa Kirjutas: Kas see häda hakkas äkki või on vähehaaval süvenenud?
Süütelukust ei võta starterit järgi,käivitab alt otse ühendades,vaakum suretab välja.Seda on esinenud kevadest siiani paaril korral,kuid on ise normi läinud.
Starteriga on asi lihtne - võtad mingi pinget tuvastava asja (multimeetri, indikaatorlambi vms) ja hakkad mööda ahelat liikuma. Kaks peamist kahtlusalust on: süüteluku põhi ja automaatkasti lüliti. Manuaalil seda viimast siis pole.
Kas tulemüüril olevast pistikust voolu andes starterit lülitab? Vaata selle asukohta minu Kiirlifti teemast - ka sellel on starteri lülitamisega probleem, mis siiani lahendamata, mistap käivitus toimub kapoti alt juhtmegaIcon_redface
Suretusega on keerukam - tuleb kontrollida, kas vaakumiahel ikka toimib korralikult. Kõige tõenäolisemalt lekib süüteluku küljes olev vaakumkraan. See on kruvidega kinni, kuid ma ei mäleta, kas seda sai lahti ilma süütelukku maha võtmata.
(19-08-2010, 08:04 AM)v6sa Kirjutas: Starteriga on asi lihtne - võtad mingi pinget tuvastava asja (multimeetri, indikaatorlambi vms) ja hakkad mööda ahelat liikuma. Kaks peamist kahtlusalust on: süüteluku põhi ja automaatkasti lüliti. Manuaalil seda viimast siis pole.
Nagu aru saan on jama süütelukuga.Kas südamiku vahetamisest piisab või peab täielikult luku maha krudima! Kas peab ka armatuuri lahti võtma! Pole nende asjadega ennem tegelenud,ise viibin praegu Norras ja kõik õpetused on tere tulnud!
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 391 02-07-2025, 12:00 AM
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 636 09-06-2025, 01:31 PM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 653 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 633 14-07-2024, 08:11 AM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 798 02-04-2024, 07:27 PM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,120 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,325 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
