W201 roolivõimu õli vahetus
Mure siis tglt selline et sooviks roolivõimu õli vahetada ja sooviks teada kuidas seda tehakse, et kuidas õli välja lastakse ja milline filter sinna läheb ja palju seda õli jne..
äkki on kellegil võimalus piltidega näidata
aitäh heade õpetuste eest ette äraSmile
Maailma tarvitsee esikuvia
Ei oska keegi midagi pakkuda?Eusa_dance
Võta filter välja, tõmba potsikust voolikuga või mõne muu asjaga kõik õli välja mis kätte saad, võta lahti tagasi vool, pane auto käima ja kalla totsikusse uut õli nii kaua peale kuni hakkab normaalset värvi õli tagasivoolust tulema.
Pane uus filter sisse ja kalla õli tase normi.
Filter on võimendi õlianuma põhjas.
(18-08-2010, 08:44 PM)Laur Kirjutas: Võta filter välja, tõmba potsikust voolikuga või mõne muu asjaga kõik õli välja mis kätte saad, võta lahti tagasi vool, pane auto käima ja kalla totsikusse uut õli nii kaua peale kuni hakkab normaalset värvi õli tagasivoolust tulema.
aga kas äkki ennem peaks õli välja laskma ja siis filtri välja võtma ja ennem filtri panema ja siis uue õli sisse!?
Õli kulu tuleb siin kohal hetkel lihtsalt suurem kuna see, mis sa tegema hakkad on läbi pesu.
Ei mingit filtrit enne, kui oled läbipesu tehtud saanud. Nimelt: Tagasivoolu peadki selle pärast lahti keerama, et kui sa mootori käivitad ja uut õli peale hakkad valama, siis tagasi voolu jaoks võtad potska, kuhu lased läbipestava õli sisse, siis kui sealt hakkab tulema normaalset värvi õli, mida uuest pudelist valad, siis peatad protsessi, lülitad mootori välja ning ühendad tagasivoolu, filtri ja valad normini ning kinnitad roolivõimu õlianuma.
Mingi hetk v~iksid kohe kindlasti vaadata, et tase normis oleks.
Heart W201 MB 190 küsimused EnricoN 1 951 31-03-2024, 12:31 AM
Viimane postitus: EnricoN
  W204 c320cdi generaatori vahetus? jsv 5 1,402 25-01-2024, 03:01 PM
  w201 2.5d käigukast MarkiJeg 1 814 03-11-2023, 09:43 PM
  W201 varuosad Fred_W201 0 706 19-06-2023, 04:10 PM
Viimane postitus: Fred_W201
  W201 1.8 66kw 1984 ,Millest peale hakata? Treufeldt 3 1,465 09-08-2022, 08:50 PM
  C200 2.2cdi,2004a.Diisel.Käigukasti ja mootori õli kogus. MAN 2 4,728 24-08-2020, 12:22 AM
Viimane postitus: arturmalcik
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 4,319 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  Jeep Wrangler W201 C 250 D mootori leke HarryPokker 2 2,958 31-07-2020, 04:58 PM
Viimane postitus: HarryPokker
  w201 velje sobivus karl190 5 6,144 26-03-2020, 10:45 PM
  W201 bodykit karl190 12 9,199 17-02-2020, 10:56 AM
Viimane postitus: hents99
