14-08-2010, 08:50 PM
Mis peaks olema velje ET?
Otsitavaks 15" veljed talveks!
500SEC 89a velje ET
14-08-2010, 09:33 PM
14-08-2010, 09:38 PM
14-08-2010, 11:15 PM
14-08-2010, 11:41 PM
Mina arvan, et peaks lihtsalt proovima.
Mul on kuue all olnud velgi ET 19 kuni 35`ni. Probleemivabalt, ei käi koopasse ega istu liialt sees. Laiused 7.5"-10" Mind pole see ET kunagi väga huvitanud, alati olen reaalselt proovinud. ET numbri kõikumist 10 (10mm) piires pole vähemalt visuaalselt näha, ometigi on velje mõttes üsna suure kõikumisega.
Elbe Engineering
17-08-2010, 01:15 AM
8x18 ET 35 pöörlevad 6-e all suht hästi.
Taga võtab vähe seest kinni, kui korralikud mehepojad taha istuma paned. Mul olid 5mm spacerid vahel taga, seega ET 31 peaks taga olema OK, kuid esitiiva esimese nurgaga võib probleeme tekkida, kui tahad 225-st laiemat rehvi kasutada. Tegelt kogu see velje ET/laius on puhas matemaatika. 6-e orggis velg on 7x15 ET25(krt, või oli 15, pole juba ammu sellist käes hoidnud.), sealt annab kõik arvutada.... 6-e puhul tuleb alati muidugi arvestada, et taha mahub tunduvalt laiem/väiksema ET-ga velg, kuna originaalis velg suht koopas sees (tavaliselt 8-10mm spacer sama velje laiuse puhul).
Aurusaunade ehitus. W/C126 peenhäälestus. #w126garaaz 5 126 735
17-08-2010, 10:11 AM
Ees on probleem ka liialt laia või sisseulatuva veljega, mis tahab hakata vastu rooliotsa käima.
Talveks soovitaks ehk originaalvelge, neid peaks lademetes leiduma. Kui huvi olemas, siis saada mulle priva. Mul on mõned erinevad jooksud, erinevas seisukorras pakkuda.
Elbe Engineering |
