w202 Konditsioneeri hais+põhjus
kirjutasin sellest kunagi vanas foorumis ka aga miskit vastust ei tulnud
lugu selline, olen omanud 2 C klassi w202, mõlemad samatüüpi kondiga üks 1994a. teine 2000a. aga mõlemal sama asi, peale kondi väljalülitamist hakkab salongi mingi 10 min jooksul tulema rõvedat läppunud haisu, proovisin mõlemas autos kondi puhastamis aerosooli (pannakse põrandale ja see laseb õhku 5 jooksul puhastusainet mis käib siis läbi siseõhu süsteemi) aga ei aidanud see midagi kummalgi masinal.
Samuti ei tilgu alt vett kui kont on isegi väga kaua töödanud, kas see on C Mercedes-Benz eripära või on miskit umbes ikkagi? :help:
Bavarian Motor Works - not for me
Füüsika eripärasid ei ole olemas...
Kui vett ei tule sealt, kust ta tulema peaks, siis peab ju see kuskile kinni jääma ja seal su probleem seisnebki....
Kas on kummitorud katki, murdunud rabeduse tõttu või umbes...
Tõsta auto üles, vaata kesktunnelit käigukasti mootoripoolse otsast, seal peaks olema need kondensi vee väljavoolud, proovi puhastada....
tänks vastuse eest, kunagi vanas foorumis keegi kirjutas et vett ei peagi tulema üldse mersul, sellepärast postitasin teema
sellest vanast postitusest sain nagu aru et mersul vesi tilgub sinna väljalaske torustiku peale kuhugi ja ei tilgu alt eriti kuna aurstub enne ära
ühesõnaga vesi peaks ikka tulema?
üldjoontes Mercedes-Benz kvaliteeti hinnates - kas 2000 aasta hästihoitud w202 on tõenäoline et torud on katki või rabedad?
Vesi peab tulema ikka....
Auto päikese käes seismine, soola saamine, sügisel löga saamine seal torudes ei ole just õige kvaliteedi arutlemise argument...Kui on umbe läinud, siis on.....kont tööle, auto üles ja mine alla vaatama ja hakka millegiga neid voolikuid surkima...peaksid vee lahti saama...
Niisiis sai masin ülesse tõstetud ja mida pole on torud kust vesi peaks välja tilkuma Smile Mingid voolikud paistavad salongis kui keskkonsooli külgedelt õhuvõtu rest maha keerata, voolikud on sellised pehmed ja ilusti korras kummist ja sees on tunda nagu spiraalis traati c.a. 1-1,5cm jämedused.
aga jah auto alt ei ole kuskilt mingit vee väljalaske ava ei ühel ega teiselpool kesktunnelit Sad
lisan ka selle masina joonise, kus mingil põhjusel ei ole neid voolikuid isegi ära märgitud
http://www.hot.ee/julljus/kont.jpg
leidsin mingi lingi ka samal teemal netist,
http://www.mbclub.co.uk/forums/archive/i...24164.html
ei oska kohe enam miskit teha
ahjaa, mattide alt on ka kuiv
Ma olen nagu kuulnud,et konditsioneeril on mingi filter ka,äkki selle vahetus aitab? :help: Kui see filter ikka olemas on....
leidsin veel mingi teema...
http://forum.mbworld.org/forums/showthread.php?t=136001
..aga siiski, vett alt ei tilgu, ehk sellest on hais et vesi jääb süsteemi ja konti mitte kasutades vaikselt haiseb seal?
Vee äravool peab olema.W203 tulid nad kusagile käigukasti taha välja.
Haisu põhjus olla järgmine: selle tüübi masinatel olla varuosaprogrammi järgi salongifiltriks söefilter mitte tavaline tolmufilter.
ja mis kummalisim: et sõites sisse Silberi teenindusse, uurimaks milles asi on, hakkas kont ka vett tilkuma alt aga sõites sealt välja enam ei tilgu:biggergrin:
vot sellised lood siis
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 619 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 319 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 535 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 831 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 570 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 978 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,333 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 4,100 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
  W202 VDO MSE H10 ecu pinout xmediax 0 1,171 25-12-2020, 05:25 PM
Viimane postitus: xmediax
  w202 250 diisel (OM 605) kaal HarryPokker 2 1,878 23-08-2020, 09:09 PM
Viimane postitus: HarryPokker
