c124 300CE bensiinipumbarelee?
Tere .
Oleks vaja teada kus asub bensiinpumbarelee ??
Kas nendel coupedel on rohkem kaitsmeid ka peale kapoti all mis ma leidsin ?
Välja neäb selline, võimalik, et asub aku taga, kus on ka muud juhtplokid. Ausalt öeldes ei mäletagi, kus tema koht oli. Aga leiad ta kindlasti, kui tead, mida otsida.
Must karp on pumbarelee. Seal sees on veel kick-down`i relee ja peaks olema ka tühikäigu või külmkäivituse relee. 3-releed ühes karbis.
[Pilt: dsci0042pn2.jpg]
Rohkem kaitsmeid ei tohiks olla. Mis kaitsmeid sa otsid?
Leidsin ülesse . Aga keegi oskab hinda öelda sellel releel ?
Auto lubab ainult korraks ja kõik . arvatavasti ei saa pumbad voolu ja ei löö survet ülesse. Kas võib olla relee viga v võib olla mingi muu probleem seal ?
Võta see relee lahti vbl on seal ainul plaadil mõni külmjoode läbi. Täiesti tüüpviga 124-jal.
Teine asi on selline, et selle relee nö signaaltoide või teisisõnu signaal, mis releed ühendab, on pöördesignaal. Juhipoolse lanseka peal on mingi "diagnosti" pesa, kus külje peal on kruvi/poldi alla ühendatud rohelised, rohelise/kollasega juhtmed. Mõõda üle, kas sealt on ühendus relee pesaga.
Võta suvaline tester ja pane "piiksu" (lühiühendust näitavasse asendisse), üks ots rohelisele juhtmele, teisega käi kõik relee pesa klemmid läbi, kui piiks käib, siis on ühendus vähemalt korras.
Sest bensiinipump hakkab süüdet keerates tööle vaid korraks, siis katkestatakse ahel ja uuesti hakkab bensupumba relee tööle, kui mootor ringi käib ja pööret loeb.
Mul oleks vaja sama asi üles leida autol "kütusepumba relee"
Auto 162Kw ce300 1990.a Aga mitte ei leja. Kas mingi kaitse peaks ka olema pumbale.
se peaks asuma sul kapoti all aku taga eemalda sealt must plastik ja releel peaks olema peal keeratav lüliti kiri kõrval MAS ,ka se kaitse on seal kõrval spets pesas
  C124 Ramiak8 1 863 09-07-2023, 03:38 PM
  C124 pistikud kunde isme all Ramiak8 10 2,015 29-05-2023, 09:26 PM
Viimane postitus: Ramiak8
  C124 juhiaken Ramiak8 6 1,772 28-04-2023, 07:01 PM
  C124 turvavöö etteandja kolmnurga vahetus JNS 1 3,045 14-04-2019, 08:56 PM
  C124 katuseluuk Rene147 1 3,841 09-05-2018, 02:52 PM
Viimane postitus: Rene147
  C124 püsikiiruse hoidja Egoolen 1 3,496 01-10-2017, 08:21 AM
  C124 sõidupealt lõi armatuuri tuled põlema Valgma 11 10,222 18-09-2017, 07:12 AM
Viimane postitus: Valgma
  C124 veetemperatuuri anduri juhtmed Egoolen 1 3,710 14-08-2017, 09:26 AM
Viimane postitus: hents99
  c124 SRS Egoolen 2 4,049 09-07-2017, 12:22 AM
Viimane postitus: Egoolen
  C124 1992 kõigi lukkude vahetus (süütelukk + juhiuks + kõrvalistujauks + pagasiluuk)? nostromo 2 5,244 11-09-2016, 09:42 PM
