230CE käigukastiga imelik probleem
Esimesel selle suve vihmasel päeval hakkas tagumine käik jupsima. Vend oli sõitnud läbi veelombi, mis ulatus kapotini, ja õhtul kui autot hakkas tagurdama ei tahtnud tagumine käik korralikult sisse minna. Ma ei tea kas see tuli sellest veelombist aga äkki lükkas vesi sealt midagi paigast. Hiljem autoga tagurdada üritades, sain käigu küll sisse aga tavapärasest rohkem jõudu kasutades. Esimene ja teine käik läksid ka kuidagi raskemini sisse.
Järgmisel päeval tegin veel ühe sõidu ja hiljem garaazi tagurdades lõi tagumine käik enda kohalt välja ja jäi püsima vaba käigu kohale. Nüüd ongi ainult tagumine käik ja keskel, teisi käike ei saa üldse sisse lükata, nagu plokiks midagi.
Samas hoovastik on korras, õrnalt on ülevalt õli tulnud kuid ka selles ei saa probleem olla ja alt on kuiv. Sidur töötab ka ilusti. Pukseerida sai ainult sidurit all hoides.
Kas keegi oskab öelda mis jama on, kas tõesti on kast õhtal või on seal mõni lihtsam probleem?
Kui manuaal kastiga tegu on, siis arvatavasti kuliss kulunud, ning nüüd jäi tagumine käik sisse. Enda 230E'l oli sama jama. Korda sain nii, et ronisin auto alla ning lükkasin käigukasti hoova käega õigesse asendisse tagasi(oli vist eespoolne hoob, kui ma õieti mäletan). Sinnamaani, kuni auto veel omal jõul liikus viga enam esile ei tulnud. Ja seda võin ka veel öelda, et enne, kui tagumine käik sisse jäi, oli minu autol ka raske sisse lülitada esimest käiku.
(18-07-2010, 06:56 PM)Allarr Kirjutas: Kui manuaal kastiga tegu on, siis arvatavasti kuliss kulunud, ning nüüd jäi tagumine käik sisse. Enda 230E'l oli sama jama. Korda sain nii, et ronisin auto alla ning lükkasin käigukasti hoova käega õigesse asendisse tagasi(oli vist eespoolne hoob, kui ma õieti mäletan). Sinnamaani, kuni auto veel omal jõul liikus viga enam esile ei tulnud. Ja seda võin ka veel öelda, et enne, kui tagumine käik sisse jäi, oli minu autol ka raske sisse lülitada esimest käiku.
Kus asub `kuliss` ja milline see välja näeb?
Ma ei jaga seda teemat väga hästiWink
Lasin hooba liigutada, edasi tagasi liigub, kuid rohkem ei midagi. Pidavat sinna samma asendisse tagasi jääma, kus oli.
Suured tänud!
  CL203 c180 2002a esitulede probleem Silver Russki 2 353 09-11-2025, 10:03 AM
Viimane postitus: Silver Russki
  w218 350CDI 2011a probleem jahutussüsteemiga puravik5 0 453 28-12-2024, 07:03 PM
Viimane postitus: puravik5
  CL203 c180 2002a mootori probleem Silver Russki 0 558 25-02-2024, 08:59 AM
  CL203 c180 2002a Siduri probleem Silver Russki 7 1,873 03-07-2023, 06:41 AM
  208 cabrio voolulekke probleem MAV 14 7,883 26-06-2020, 11:16 PM
  W219 roolivõim & kiirendus probleem Calvin 0 2,855 14-05-2018, 02:13 PM
Viimane postitus: Calvin
  CLK 230 süüteluku probleem clk23 4 6,300 19-04-2017, 09:02 PM
Viimane postitus: clk23
  C124 91' probleem mootori ning juhipoolse elektriaknaga Rene147 6 6,797 26-08-2016, 02:03 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  R107 380SL mootori probleem stihl 3 4,496 15-06-2016, 04:54 PM
Viimane postitus: hents99
  C124 230CE pauk käiguvahetusel Kristo5380 1 2,832 21-04-2016, 11:28 AM
