MB 190E automaatkast
küsimus järgmine masin on 85a MB 190e automaatkastiga vahetasin filtri ja õli ära ja peale seda kui vahetab käike lööb kudagi teravalt sisse käigu just sõidu ajal vahest teine vahest kolmas käik kas mõni oskab öelda kas on põhjust muretseda või mis võib viga olla? või peab uut kasti juba vaatama hakkama. äkki oskab öelda keegi mis teha? või on sevanal mersul loomulik et vahest lööb selle käigu kõvema jõngsu või laksuga sisse.?!
Ei tohiks lüüa. Mis õli sisse panid? Liiga hea haarduvusega (e friktsioonarvuga) õli võib põhjustada "paukumist" kuid ma arvan, et tegemist on kulunud kastiga ja ära väsinud hüdroplokiga.
õli mark on ATF2
(15-06-2010, 09:54 AM)mesikatom Kirjutas: õli mark on ATF2
Ei, õli purgi peale oli muu hulgas kirjutet ATF2.
Mida aga vaja on teada, on hoopis MB enda number. Ka see on kusagil pisikese kirjas.
Kas enne vahetust oli kõik OK?
KD toimib normaalselt?
veel üks küsimus kaua sellise kastiga vastu peab? se pull hakkas siis pihta kui õli ära vahetasin enne oli kõik oky. ja kas pikemaid otsi tasub sõita et vältida teele jäämist? sest mul esimene automaat kastiga auto ja seepärast ma siin küsin mis teha ise seda kasti ei tunne.
Uus õli on "paksem", vana "vedelam", sellepärast ongi nüüd käiguvahetused "jõnksuga".
Uus õli pesi kastis/hüdroplokis oleva sodi lahti, see võib ka tekitada kulunud hüdroploki kolbide kinnikiilumist.
Jne..
W124 E500 Limited
siis üks küsimus veel õhus kas sõita võib edasi või võib juhtuda midagi kui nii teeb kast?
Martiini pani täppi - nii ongi vanade kastidega, et hädad tulevad peale õlivahetust. Sõltuvalt "paugu" suurusest suudab kast sedasi suht mitu aega toimetada.
Tänud teile siis võin saaremaa otsa ikka ära teha. aga huvitav kui panen kangi 3peale siis ei laksi nii.
  190E 2.0 87kw käivitus-mure EnricoN 2 816 23-11-2024, 09:10 AM
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 4,310 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  W201 190E Rajapäeva vedrustus. Agent007 5 6,707 04-02-2018, 05:10 PM
Viimane postitus: hents99
  W201 190E 1.8 1991a hooratas keegliveeretaja 3 4,184 01-02-2018, 02:46 PM
Viimane postitus: 124STD
  w202 automaatkast Todu 1 3,534 03-09-2017, 02:21 PM
Viimane postitus: erx000
  190E 1989 - Probleem soojalt käivitamisega l3gion 35 44,166 18-06-2017, 10:54 PM
Viimane postitus: rayaju
  190e mootoriruum õline t2rn 6 6,044 20-02-2017, 11:06 PM
Viimane postitus: t2rn
  190E 1.8 80kw mootori hinnaklass Rainiskoop 3 3,597 26-12-2016, 01:40 PM
Viimane postitus: Rainiskoop
  Paar küsimust seoses 190E S4BiT 4 4,757 04-12-2016, 09:21 PM
  Mb 190e käigud lähevad halvasti sisse t2rn 11 10,215 18-11-2016, 06:47 PM
