w202 C240 1998a Mootori ja kliima ventilaator sai otsa.
juhtus siis selline asi et,
w202 C240 1998a Mootori- ja kliimaventilaator sai otsa. Mõlema sedame jaoks üks suur ventilaator. Sund toitega töötab ventikas väga hästi seega peaks olema probleem kuskil juht seadmes või anduris. Kas keegi oskab öelda kust mida otsida. Kaitsmed sai üle vaadataud (kapoti alt) need olid terved.
NB! Ei ole vaja rääkida teemast mine lase arvuti külge ühendada seda ma teen nigunii järgmine nädal aga kuna sõita on vaja ja suht kuumad ilmad siis äkki saab kuidagi kiiremini.
Thumbsup
kaitsmed sai veel käidud üle testriga kõik olid ok.
Ma arvan, et tegemist on ventilaatorit juhtiva plokiga, mis on otsad andnud.
Sama häda mu onu autoga. Plokk asub juhipoolses rattakoopas. Hetkel on pandud lüliti salongi, et üle ei kuumeneks. Plokki otsin juba tükk aega (kasutatut), uus maksab kena kopika.
(16-05-2010, 10:42 PM)hents99 Kirjutas: Ma arvan, et tegemist on ventilaatorit juhtiva plokiga, mis on otsad andnud.
See plokk mädaneb tavaliselt maha nii, et midagi taastata ei õnnestu. Sõber sai paari tonniga kuskilt romulast korraliku...
(16-05-2010, 11:39 PM)marek Kirjutas:
Jep, nii ongi. Ma nühkisin päris arvestatava aja seda puhtaks, et koodi leida.
Tõenäoliselt on jah saba andnud seesama plokk millest eelkõnelejad juba räägivad.
Täna maadlesin oma ema autoga mille on aegade jooksul küll vendikas tööle jäänud ning käinud senikaua,kuni aku tühjaks saanud ja küll ei läinud see üldse enam tööle,nagu täna!Mootori temperatuur tõusis meeletult ülesse.
Leidsin ainukese lammari kus see kohe olemas oli(Automiili ja Jazz autopesula taga,turu tänavas) maksis 1000.-!
Sai enda vana lahti võetud ja viga on nendes 3 KIVIS(nagu on raadio lõppvõimendis)üks suisa lõhkend puru!Tõenäoliselt saab selle remondiga hakkama mõni pädev elektrik/radiotehnik kes selle välja vahetab!
Autol oli plokk koodiga:A1085459932
aga sobivad veel kindlasti ka:
A0255453332(mis on ka uusim kood ja Silberis maksab 2645.-)
A0275458132
Tähtis,et pistik sobiks ja peal oleks veel kirjas ESG400!
Edu leidmisel!
Ma ei tea minu omal oli A0205451532 Ja ESG 600 Seda leiab nii C- klassi pealt kui ka CLK pealt ja maksab esinduses 3500 eeku.
Lahenduseks leidsin romulast W210 ehk E-klassi pealt. Sama klemmi arvuga ja samavärvi pistikuga ploki kuid kood on teine. Üks turva lukk ehk plastik pulk oli teise kohapeal murtsin selle ära panin külge kliima ja töötab tänase 26 kraadise soojaga keema ei läinud ja kliima puhub kah külma. Nii ,et teema siis lukku ja asi korras.
Eks siin tuleb sellest ka vahe mis varustusega auto on. Lukku ei pane, see väga levinud probleem. Kellel veel toimib võiks sellele pilgu peale visata, äkki annab veel midagi päästa!
  MB C 220 2010a salongi ventilaator vookas 3 830 21-04-2025, 11:33 AM
Viimane postitus: vookas
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 809 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  W204 C300cdi TCC lukustuse mure peale mootori remapi. Pr0phet 6 1,499 10-10-2024, 07:20 PM
Viimane postitus: Pr0phet
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 1,226 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 586 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 806 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 1,481 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 839 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 1,387 09-12-2021, 10:11 PM
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 806 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
