W202 siduri töösilider
Kas kellelgi on kogemusi mansettide vahetamisega? Probleem selles, et siduripedaal jääb aeg-ajalt põhja ning kõige ebasobivamal momendil tavaliselt:confusedangry: Õlitase on OK (pidusivedeliku anumas siis), aga põhja alla kiigates nägin, et käigukast on külje pealt veits õline. lähemal vaatlusel selgus, et õli on pärit siduri töösilindrist. Nüüd küsimus, kuidas sellele pagana silindrile ligi pääseda? Kas saab kodustes tingimustes hakkama või on kindlasti kanali peale ajada? Ei tea veel täpselt kas asi on ainult mansetides või on vaja vahetada terve silinder. Esialgu prooviks mansetid vahetada (90k/kompl.). Niiet kellel on kogemusi palun andke nõuShy Tänud
PS Palun vabandust, kui siin foorumis on sellest kuskil juttu olnud, kuid otsing ei näidanud seda.
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=...517&SGN=01
Seal.V6ta käte.
ilm ära  http://www.mese.fi/mekka/index.php?title...men_ilmaus
Tänud:hump: Aga asi tundub olevat ikkagi milleski muus. Proovin peasilindri mansetid ka vahetada, eks näis. Kohati pedaal justkui väsiks ära. Õrnalt vajutades vajub u. poole peale, mittelahutatud asendis. Vajutan põhja, tuleb üles ja kõik OK. Ei tea mida arvata...:confusedangry:
ollibox Kirjutas:Tänud:hump: Aga asi tundub olevat ikkagi milleski muus. Proovin peasilindri mansetid ka vahetada, eks näis. Kohati pedaal justkui väsiks ära. Õrnalt vajutades vajub u. poole peale, mittelahutatud asendis. Vajutan põhja, tuleb üles ja kõik OK. Ei tea mida arvata...:confusedangry:
Täpselt sama asi.
Vaheta/puhasta paakin - silinderin vahel toru.
lue edasi:
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t...men+ilmaus
Kui p6dan keelest ei aru saa siis selleaegne s6na kohal kusida,dialekt on vahel paha.
Tänud:biggrin: Proovin teha nii...
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 1,218 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 582 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 803 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 1,478 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 837 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 1,385 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,813 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 5,503 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
  W202 VDO MSE H10 ecu pinout xmediax 0 1,476 25-12-2020, 05:25 PM
Viimane postitus: xmediax
  w202 250 diisel (OM 605) kaal HarryPokker 2 2,376 23-08-2020, 09:09 PM
Viimane postitus: HarryPokker
