K: Kuhu on ühendatud ning kuidas töötab ustevalgustite süsteem w124
Tervist,
sellised väikesed asjad on saanud väga suurteks takistusteks. Sain endale sellise sisustuse, kus on ustepaneelidel väikesed lambid. Mulle vägagi meeldib selline mõte, kuid ei tea kuidas neid ühendada. Küsiks mõned elementaarsed asjad üle ja teeks korraliku teema järgmistele põlvedele, kes kunagi enda tavalisele w124le .. veidi lahedamat lisavarustust soovivad Smile
Kui teed ukse lahti, siis kas hakkavad kõik lambid põlema või ainult antud ukse lamp?
Kui vajutad armatuurist tule põlema, siis kas hakkavad ka need ukselambid põlema?
Paneelid ju asuvad salongis sees, mitte et lambid oleks uste endi sees. Sellest võiks järeldada, et need lambid on mõeldud ka valgustamaks salongi ehk sinu jalgealust. Kui on nii, siis ei ole seda sugugi raske ühendada.. muidugi oleks päris nõme need juhtmed otse laelampi ühendada, seega loodaksin leida mingit vastavat pistikut. Kas keegi teab, kuhu ja kuidas need lambid on ühendatud?
Suured tänud juba ette,
Kalle
minu kunagise 87a 124 põlesid uste alused valgustid koos laelambiga.
Minu ´92 c124-l põleb siis kui uks avada. Ja põleb isegi siis, kui laelamp on välja lülitatud ehk null asendis. Ja ei valgusta salongis jalgu. Õues hea, kui pimedas miskit maha pillad siis lihtne leida.
Kui enda 124-jal ukselülitit (see, mis seal uksehingede juures) vahetasin, siis olid mingid ühendused ka sealt veetud uksevalgustuseni. Täpselt ei mäleta milline, aga kui huvipärast neid juhtmeid tagaajasin, siis üks läks igatahes uksevalgustuse lambini.
Lahe oleks muidugi, kui teed ukse lahti ja ainult see lamp hakkab tööle. Muidugi väga keeruline ja mõttetu üritus. Nüüd on mul vaid jäänud küsimus, et kuhu ma kogu süsteemi ühendan.
Ei ole siin keerulist miskit. Lihtsalt juhtmete vedamist rohkem ja peaksid paigaldama ustele topeltlülitid, nagu vanematel alla 90 CE.del on.
Mõte hea, kuid ei tahaks asja liiga keeruliseks teha. Mul ei oleks midagi selle vastu, kui need lambid ka salongi valgustaksid, juhul kui uks lahti tehakse. Nüüd veel jäänud see küsimus, et kas need lambid lähevad põlema, kui ma armatuurilt valgustuse sisse panen.
Selle, et põleks ainult lahtioleva ukse valgusti, lahendab lihtsalt dioodiga ära, pole vaja topelt lüliteid.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,049 18-04-2024, 06:21 PM
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 627 18-11-2023, 09:20 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,414 19-03-2023, 11:28 PM
