W201 190E ei saa bensiini kätte
Auto jäi seisma 2009a okt lõpus lihtsalt lambist, arvasin et bensiin otsas ja panin asja seisma, kuna nov sai ÜV läbi. Terve talv seisnud garaasis, nokitud pole väga midagi. Täna siis asusin asja kallale, bensiin sisse, aku peale, ja käiama. Pole teinud turtsugi, Kallasin karbussi bena, ehk tegin "topkat" ning masin käivitus poolest põõrdest. Peale liitri bensiini kulutamist topkale pole masin siiski tööle jäänud, imesin isegi bensiinivoolikust üles aga ikka ei saanud. Millest võib probleem olla, kas membraan vms, sest imedes tuleb ilusti voolikust, aga karbussi ei jõua kuidagi??? Mootor 2.3 97kw.
Uuri bensiinipumpa,ehk peitub probleem selles.
M102 2,3L ikka on pritse, mitte karpaga. Õhukululugejasse kallasid äkki bensiini?
Aa, võibolla tõesti, katsun pilte teha, siis teadjamad mehed saavad vaadata ja arvata...
Asi selles, tegin kanalid värgid puhtaks, panime topkat öhulugejasse ja läks jälle kenasti, aga tööle ei jää kohe üldse. Imesin benavoolikust pena, kallasime isegi membraani aga tee mis tahad, edasi ei jõua mingi valemiga. Kas tuleks muretseda uus pump ja membraan või milles võib asi olla???
Ette tänades.
Alustame sellest,et mis seal kapoti all tegelikult on. Karburaator või pritse?
Pritse puhul on bensiini etteandesurve 5+bar. Loe bensiiinipumba kohta foorumi otsingus, sellest on kirjutatud palju.
Mis kanaleid te puhastasite?
Karburaatoriga masinate kohta on vähem, kuid eks aitame jõudumööda.
Kui ottomootor sisselaskesse kallatud bensiiniga käib ja ise üles ei pumpa, siis on süüdlane ju teada...
Kui mudel on 190E, siis on tegemist pritsega, karpa korral oleks lihtsalt 190
Elbe Engineering
Mudel on 190E 2.3 97kW ja need tehti pritsega kui ma ei eksi?! Membraanist läheb toru edasi mis viib bensiini edasi ja seal on 4 "kanalit", mis viivad bensiini erinevatesse kohtadesse edasi, aga mure jääb ikka bensiini kättesaamisesse ja üles tömbamisse.
Bensupumba relee omadega õhtal ? Kuula, kas bensupump hakkab surisema süüdet keerates. Kui ei, siis kontrolli kontakte ja vajadusel puhasta. Ega sa mingeid
Relee on ise sellist tõugu:
[Pilt: Fuel_Pump_Relay.png]
Teine variant on see, et proovi seda õhulugeja taldrikut näpuga alla suruda/pumbata, kui keegi autot käivitab.
Elbe Engineering
(30-04-2010, 09:04 AM)hents99 Kirjutas: Bensupumba relee omadega õhtal ? Kuula, kas bensupump hakkab surisema süüdet keerates. Kui ei, siis kontrolli kontakte ja vajadusel puhasta. Ega sa mingeid
Kus relee täpsemalt asub?
Relee asub aku taga salongiseinal, mootori aju kõrval kui ma õigesti mäletan või kuskil sealkandis
Sealt otsisin, aga sellist samasugust silma ei hakanud. Ise kalgun ikka pumba poole, sest proovisime erinevaid asju, surinat kuulda ei olnud, mis peaks tegelt pumpa juurest kostuma. Kellelgi pakkuda äkki pumpa?
Otsi ikka bensiinipumba relee üles kõigepealt. Võta see pesast välja ja otsi pesas terminali #9 (w201 võib-olla teise numbriga-pole skeemi hetkel võtta) ja mõõda sealt pinget. Kui pinge (11-14 V) olemas, siis vähemalt ülepinge kaitse relee terve ja tema kaitsmed - toide jõuab bens. releeni. Järgmisena võta kätte bensiinipumba relee ja otsi seal terminale 87 ja 30 (jällegi w201 ei pruugi samad numbrid olla, aga võibolla?) ja silda need ära ja pane relee pessa tagasi. Kui siis ka pump surisema ei hakka, siis võid alles pumba juurest viga otsida.
Ja ei teeks paha ka foorumi otsingut kasutada.
Mul pms sama keiss mis sl, lihtsalt üks ommmik proovin ja tavaliselt oli ikka see et bensupump tegi seal mingi kuramuse häält ja proovisin ja mitte sittagi siis ostin uue relee see sitt ka midagi ei aidanud ja lihtsalt huvitav see et kas tõesti siis üle öö läx pump nahka, kui annan otse toite siis töötab aga eelsüütega ei tööta, ei taha uskuda et need 2 toite juhet mis pumpa tulevad lihtsalt üles ütlesid !!!
Kontaktid.....
Elbe Engineering
no pms...ma pean hakkama järge mööda minema nende pumba juhtmete kaudu kuni üles välja :S ja vaatama siis et seal mingi juhe kuskilt keskelt nahkas ei oleks .
head up, mis kontakte sa muide mõtled ?
  190E 2.0 87kw käivitus-mure EnricoN 2 44 Täna, 09:10 AM
Heart W201 MB 190 küsimused EnricoN 1 355 31-03-2024, 12:31 AM
Viimane postitus: EnricoN
  w201 2.5d käigukast MarkiJeg 1 399 03-11-2023, 09:43 PM
  W201 varuosad Fred_W201 0 369 19-06-2023, 04:10 PM
Viimane postitus: Fred_W201
  W201 1.8 66kw 1984 ,Millest peale hakata? Treufeldt 3 813 09-08-2022, 08:50 PM
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 3,256 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  Jeep Wrangler W201 C 250 D mootori leke HarryPokker 2 2,334 31-07-2020, 04:58 PM
Viimane postitus: HarryPokker
  w201 velje sobivus karl190 5 4,532 26-03-2020, 10:45 PM
  W201 bodykit karl190 12 7,630 17-02-2020, 10:56 AM
Viimane postitus: hents99
  W201 käigukastide teemadel indrek 1 2,958 25-07-2018, 02:12 PM
