w124 200d 1985a rehv käib vastu tiiba
(29-04-2010, 11:34 PM)Karl Kirjutas: Tegemist siis minu kaubaliftiga aastast 1994 ja sellel OLI raudselt ET35.
See lift on uue kerega 4, teemaalgataja oma aga vana kerega nagu minu kunagine 124 mis pildil.
Arvan, et teemaalgatajal vb selline halb juhuste kokkulangevus, et vale velg ja vale tiib (või halvasti paigaldatud/taastatud) .
Sest esimeses postis on ju kirjutatud ka, et tiib on vahetatud.
nii panin alla 124 orig pleki millel ET49 15´´ rehv 65 /185 ja olukord normaalne. mõõtsin ja selgus , et üks tiib 10mm rohkem väjapoole kui teine . Võtsin ka ratta alt ära ja vaatasin,et kas on midagi tehtud seal või mitte ainult auke tundub olema keevitatud aga kindel olla ei saa,ka. et midagi muud tehtud poleks.
Selline küsimus oleks veel , et ehk keegi oskab õelda palju peaks olema 124 stange alumise ääre kõrgus maast keskelt mõõdetuna mul 13-14 cm see ilmselt ei ole ligilähedanegi õigele mõõdule ja kas aitaks kui paneks 50-55 rehvid kuid siis läheks liiga madalaks?
[Pilt: P3160079.JPG]
plekiga pilt
[Pilt: P3160082.JPG]
[Pilt: P3160083.JPG]
võrdluseks teinepool valuveljega
Löö mõõdud siia kalkulaatorisse saad asja veidi selgemaks enda jaoks.
Ja siin kirjas mida rehvi mõõdud tähendavad.
(30-04-2010, 05:28 PM)reingsm Kirjutas: Löö mõõdud siia kalkulaatorisse saad asja veidi selgemaks enda jaoks.
ma tean mida need mõõdud ja asjad tähendavad olen õppindSmile aga madalam rehv või auto tõstmine oleks ju ainus lahendus kui just velge ei vaheta.
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 899 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,414 22-03-2024, 05:14 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,836 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,238 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,791 29-11-2022, 09:33 PM
